Добрый день.
Попал в руки HDD ST3160023AS 7200.7 FW 3.18
Если подключить стандартно к компу - не определяется.
Если запустить mhdd, подключить SATA и попробовать Shift+F2 (детект) то выдается какой-то мусор в место названия, размер кеша то 54К, то 566К. И сказано, что это устройство не поддерживает LBA.
Если подключить по терминалу к служебному интерфейсу (параметры com: 9600,8,N,1,N), передернуть питание, то блины не раскрутятся пока не нажать Enter, после нажатия можно видеть следующее:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S-15 02-08-03 14:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
Вот собственно и все.
Подскажите, по этой информации, хотя бы в первом приближении модно понять, что с HDD?
Заранее спасибо за оперативный ответ.
Для начала почистите контакты на плате электроники. если ничего не изменится, то можно предположить, что в служебной области появились бэды и накопитель не может что-то прочитать, важное для нормальной работы (возможно проблемы с головкой). На уровне F заливаете APP, выходите на уровень T, заливаете Cert и Tabl и на тест N2. Тест покажет, будет он жить или нет
Контакты в идеальном состоянии.
Вопрос ,где этот APP брать, и как собственно его заливать?
Тоже касается cert, tabl
N2, это я так понимаю, в режиме T нужно набрать?
Если не имеете опыта, то Вам сюда:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860
