inwin iw-p300a2 греются сетевые транзисторы
Здравствуйте.
Есть 2 шт. iw-p300a2. Нужны так как они дают 30А по +5В, этого требуют компьютеры 2хPentiumIII.
Оба блока работают, напряжения точные. У одного блока при работе сильно греется радиатор с транзисторами, там даже потемнела плата (не фатально, заметно если смотреть внимательно). У второго при той же нагрузке чуть теплый.
Думаю это врожденный дефект и может привести к отказу. Может быть это типовая неисправность и можно исправить? или выбрасывать?
К сожалению нужны именно такие блоки (и еще 2 шт нужно). Или посоветуйте что взять из новых или на вторичном рынке. А то смотрел Linkworld с такими параметрами - (30А по +5В) так у них провода ничего не весят, как будто там металла нет.
Конденсаторы высоковольтного фильтра и мелкие в базах ключей - проверить заменой.
Тщательно проверить конденсаторы во вторичке, при "беременности" - заменить.
