intel sr440+память
имеется мать intel sr440, по мануалу она не воспринимает память свыше 100 МГц, в реале на пс 133 её начинает глючить и колбасить
Подскажите, можно сделать так, чтобы материнка стала нормально работать с памятью пс 133? Я так понимаю, что нужно что то решать с биосом,  но прошивок на эту модель с решающих этот вопрос я не встречал. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Werty162
Семен Сатановский
ээээ... мммм... если честно, то до сегодняшнего дня я не знал, что память перешивать можно...
поэтому я боюсь это делать, честно
Поле    Значение
DIMM1    128 Мб PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)  (2.0-2-2-4 @ 83 МГц)
DIMM2    256 Мб PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)
с первой планка работала, со второй глючила... теперь понятно почему так...
перешивкой биоса это еще не лечится? хотя это чистокровный интел, опять же боюсь... тем более плата не моя...
теперь такой вопрос: можно на старой плате реализовать загрузку с USB? винт старый достал своим тарахтением...
Аватар пользователя daster
Хотелось бы упомянуть о мааааленькой оговорке в мануале, которая содержит предупреждение о том что не_SPDшная память честно поддерживается только с процом на шине 66 MHz
Аватар пользователя savely
Ну, какой-то шанс есть, но очень небольшой. Проще отредактировать и перешить SPD на памяти. Как - где-то тут и вообще в Инете есть.
Я бы на это не надеялся.
А кому счас легко...
Werty162@ya.ru
наверное программатор нужно будет спаять...
Аватар пользователя Семен Сатановский
To Werty162
Письмо отправил. Вложение - архив 1,51 метра. В нем два архива с инструментами и пару файлов.
Программатор там не нужен, все шьется на мат. плате.
кажись рилтековская на 100Мб/с
Посмеюсь, хоть и не в тему и запоздало, просто только что заметил. Предположить, что на родной интеловской матери стоит реалтек - класс :)
Аватар пользователя ALIEN2002
Кстати где-то в инете видал как перешивали SPD, только использовали разъем памяти на котором напаяв детальки сделали банальный программатор через какой-то порт компа толи ЛПТ толи КОМ, но SPD микруху не выпаивали.
Аватар пользователя Root
overclockers, topmods или modlabs. В любом случае использовался вариант программатора PonyProg для прошивки микросхем с последовательным интерфейсов с подключением по COM-порту
Аццкий ромбовод {:€
сетка навесная, встроенной там нет
Аватар пользователя FantomAss
Есть прожка Thaiphoon Burner. Можно перешивать и редактировать SPD под виндой. Правда если с редактируемой планкой загрузиться невозможно, остаётся тыркать её на горячую. Я бы этого делать не стал.
. Только отпаивайте паяльником, чтобы не перегреть, все-таки там прошивка, не знаю, как она отреагирует на общий нагрев, например феном
Кучу раз выпаивал епромки и флэшки феном - никогда из-за этого проблем небыло. Хотя чисто теоретически...
Хочу туда, где нет труда
