здравствуйте
есть материнка intel d845glly на симптом с залипшим Reset, не знаю куда капать в ней.
Изммерил все напруги, в норме.
С кнопки powerON вкл и выкл.
Напр на джампере Reset - 3,2В
на проце ~1.44В
Проц грееца в норме, юж еле теплый.
Похоже просто на периодический ребут мамки, снимите с нее все кроме проца, в том числе отключите все приводы и hdd и потом включите, посмотрите как изменится характер звуковых сигналов...
Напряжение на контакте A15 PCI тоже огласите. Да и sSpec процессора интересует.
PCI _-_ 2.93V
sSpec процессора _-_ SL63X
делает писк каждые 12секунд ))
Нда, содержательно
Если вам больше нечего сказать, то мучайтесь самостоятельно.
Из чего следует, что ресет, всё же, не залип...
Природу сделанного писка опишите. Одиночный сигнал, двойной?
Сбросьте CMOS.
Проверьте плату с другой памятью, внешней видеокартой и т.д.
Если ничего не поможет - стоит перепрошить БИОС.
писк Одиночный идет. (Прикрепил файл со звуком)
Память жива, и cmos сбрасывал
Я ее и запускаю без hdd и cd_rom.
На ней ток проц с оперативой.
Напряжение на памяти замерьте.
