intel D915gav/D915pgn
Ребетя! Поднаправте! Где еще копать? Материнка intel D915gav/D915pgn, мультик LPC47M182-NW,при подачи напряжения 220 в на БП, идет автостарт МБ, при этом пост FF, PWR-on - 3.3v, res- 3,3, PCI- 16pin-5v, 15pin-3.32v, vcore-1.3v, КЗ по USB - нет,полевички все проверенны,,батарейка - 3,2v, северник и южник теплые при автостарте, при нажатие на pwr-on МБ уходит в дежурный режим(нагрева нет), bios - шил.
Аватар пользователя versal
LPC47M182-NW - частенько встречались горелыми после превышения дежурных +5VSB. Какой БП использовался с этой матплатой, его возраст?
Про автостарт пока забудем, обычная вещь у папы Интела после некорректного завершения работы, вроде пропадания питания.
БП FSP Group ATX-450PAF новый.
LPC47M182-NW - конечно заменил бы его, если было бы чем. Пока такого в магазине не купишь, только через инет.
А существует ли проверка LPC47M182-NW на работоспособность?
Самое простое - заменой.
Осциллограф есть? если да, проверьте, есть ли генерация на кварцах, что твориться на м/с BIOSa.
Хм... имелось ввиду, какой БП стоял, когда МП вышла из строя? И каков был его возраст? Осмотр БП производился?
Об этом, точно знаю что БП после поломки "матери" работает стабильно с другой МB, системник был новый ему и года небыло, запыленность БП минимальная. Выше я писал что: мать перестала запускаться когда поменяли процессор на более мощьный intel core 2 duo, поставили старый таже ситуация.
Частоты на всех кварцах присутствуют, а вот на биосе по 0000000000, что это может значить? бИОС на работоспособностьпроверен на другой МБ.
То есть, Вы хотите сказать, что даже тактирования 33МГц на 31 ноге нет?
EAD_2004, проверьте плату на отвал сокета, паял несколько подобных интелов с отвалом, тем более вы пишите что проблема появилась после замены процессора, стоит помнить что Core2Duo плата не поддерживает
Сокет прогрел, изменений нет.
Народ здравствуйте. Подскажите что делать, пк уже лет 5 недавно начал запускаться через раз при помощи вкл\выкл пилота потом через 5 раз а после и вообще не включается все вроде шумит жесткий пиликает а вот бипер нет. Бп проверял другой ставил та же песня, батарейку вытаскивал. Может что то сгорело?
