Диагноз не стартует от PS ON.
проверил напряжения на ICH7 в дежурном режиме - нашел 3.3В
Посмотрел Даташит на ICH7 понял что должно быть еще 1,05В возможно вырабатывается внутренним источником
и где ж искать эту VccSuS_1_05
подозреваю что накрылся внутренний источник 1,05VccSus или он замыкает, тогда на что?
И как теперь решить эту проблему, можно ли завести этот вольт снаружи, и чем это грозит?
Искать 1.05 надо на керам. конденсаторах около моста.
А вот 1.05В нигде и не нашел, (конечно ж искал на конденсаторах, если оно вообще выходит на конденсаторы) что настораживает :( ищо б теперь угадать куда его подать если источник внутренний все ж товоит)
мост в дежурке слегка теплый, так что на usb не грешу (если ich7 вообще этим страдают), да и КоЗы на gnd по линиям нет.
Это при условии что на PS ON 3,3v. И при принудительном включении (замыкании в колодке питания) южник не раскаляется.
Да и результатов измерения не наблюдается на горизонте :).[/off]
