Принесли с интервалом 3-4 месяца два Бл.Пит. iPOWER model LC-B300ATX for Pentium 4 как неисправные (приобретенные как Z.Pr.примерно в одно время). Один проработал около года, второй соотв. - чуть больше. Взялся за ремонт не сразу. Включил первый, удивился - ни каких проблем! - материнка запустилась, напруги в допуске. Вернул в офис без "контрибуций". В в тот-же день возврат - неисправен!!! Выяснилось (с начала в первом, а потом и во втором ): - в течении часа напряжение +5,07v падает до +4,51v и с +12,17v до +10,77v
. Чип ШИМ 494 (обвязка стандартная), дежурка на транзисторе с оптопарой, супервизор на транзисторах.
Трабл. Абсолютно одинаков у обоих.
. У кого есть опыт - с чего начать, Где тут Собака порылась???
. . . . К стати - Рекомендую trueaudio.com TrueRTA
- Позволила Мне настроить Все динамики (по Три шт. в каждой) 8 - колонок моего SUPER-Кино (через конденсаторный микрофон). Она, т.е. TrueRTA, работает от встроенной AUDIО-Card, но до 25 КГц (реально) - теоретически 44 КГц, причем с линейного либо (и) микрофонного СТЕРЕО-входа, т.е. 2-4 канала одновременно!!!
Добрый вечер Всем!!!
Вопрос на засыпку! - если помыть плату от канифоли (а так и было - все пайки обвязки 494_ой), то пропадет и Subject темы?!! Два часа гонял, после промывки Всей платы сначала спиртом потом толуолом, - на материнке с 4_мя хардами, ниже +4,98 v не падало (причем отключал и подключал харды в живую практически все четыре)!
. Со вторым БП оказалось сложнее. После вскрытия именно 494 весь в канифольном дерьме - но изрядно поджаренном. Радикальная промывка Всей платы - результат незначительный: +4,66 v.
То-же напряжение и на 14 н. Поразмышляв немого - откусил VRF 14н., включил в сеть без нагрузки. На откушенной ножке, (на самой микросхеме) +4,6 v !!! Значит так, запоминаем P494S - Ненадежный источник напряжения (по паспорту +5.1 v до 25 mA).
Дальнейшее долго рассказывать. Короче не стал разбирать БП, поверх 494 между зем. 7н. и питан. МС 12н. соорудил стабилизатор, нач. от 7н. КС443Ж (4,3v), КД521Б (в прямом 0,6v), резистор 1.8 Ком (больше ставиш - под нагрузкой падает)(на 12н. по любому всегда +22,5 v), точку соединения в цепочке резистора и диода КД521Б соединяем проводником с торчащей в плате откушенной ножке 14н. Получилось +5,07 v под нагрузкой и без нагрузки и Без геморной замены микросхемы. Три часа с половиной с нагрузкой и без (как выше) в интервале +5,07-5,11 v до написания Этого сабжа, температурный режим ОК! - даже не "пахнет".
ВОООТ Все!!! Закрываем Тему!!!
Будут вопросы - пишите!!!
С Новым Годом Всех !!!! !! !!!
А вот микросхему желательно заменить. Все-таки неизвестно, будет ли дальше деградировать кристалл и как при этом он себя поведет.
Спасибо UAM !!!
- Мой вдохновитель на Подвиги!
Дело в том что, прежде чем ремонтировать, спрашиваю: когда покупали, сколько работал . . . (в конечном итоге - насколько это ему нужно). Бывают случаи кагда достают - Требуют Фильдиперсовый после ремонта!
Ф он и до ремонта уже в Магазине был "гнилой" (вместе с хозяином). (Это к слову.)
Из Своей жизни, еще с ремонтом Советских Телевизоров, я Съел Истину: - Что Ферриты (строчника, отклонялки на горловине, всякие катушки коррекции, и контурные . . . ) стареют не только от температуры но и Сами по себе, в среднем 8-12% в год. А еще в добавок Электоролиты Сохнут. ВЫВОД: - возможный гарантированный Срок 2-3 года со дня Рождения, а дальше от Китайского Греха подальше. (Не ровен час-Укусит, и будет Больно).
Из ТЕОРИИ : - Мне на одном как-то заводе показывали Вакуумные камеры Где создавали-ваяли ('
На кой Ляд нагружать клиента (на этом этапе) Лишними Расходами?!!
С Новым Годом !!!
С Уважением !!
-AOA-
