Принесли с интервалом 3-4 месяца два Бл.Пит. iPOWER  model  LC-B300ATX for Pentium 4 как неисправные (приобретенные как Z.Pr.примерно в одно время).  Один проработал около года,  второй соотв. - чуть больше.  Взялся за ремонт не сразу.  Включил первый,  удивился - ни каких проблем! - материнка запустилась, напруги в допуске. Вернул в офис без "контрибуций". В в тот-же день возврат - неисправен!!!  Выяснилось  (с начала в первом, а потом и во втором ): - в течении часа напряжение +5,07v падает до +4,51v и с +12,17v до +10,77v
.    Чип  ШИМ  494 (обвязка стандартная),  дежурка на транзисторе с оптопарой, супервизор на транзисторах.
Трабл. Абсолютно одинаков у обоих.
.      У кого есть опыт - с чего начать, Где тут Собака порылась???
Для начала поменяй все кондёры в горячей части, а также в обвязке 494й
Если не поможет:
Также может быть проблема в самой 494й или транзисторах раскачки (обычно С945, висят на 8 и 11й ногах 494й).
Пройдись осциллографом (если есть) по 494й и транзисторам раскачки.
Также поищи по сайту. Вот например:
rom.by/forum/Golden_Field_ATX-SH700E_650W_s_progrevom_padaet
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
. . . - c "прогревом" проседает напряжение на дежурке, питающий чип 494 (12_я нога) через последовательный однопериодный выпрямитель на мощьном диоде с барьером шотки FR302, далее 470х16v, дроссель. Подключение старого Харда в живую - проседание незначительное, значит регулирует. Вспоминается старые БП 200W без "дежурок" на чипе 494. Там питанние осуществлялось более мощно - от 12v, и стабилизацией питания не давал результатов. Старение силовых ферритов тому причина (особенно китайских изделий). А вот оптопарам поледнее время особенно не доверяю. В старых БП200w решение принимал радикально - уменьшал резистор цепи Об.Св. +5v в двое и последовательно включал в прямом 3 германиевых диода, типа Д2Е или Д101. Получалось даже некоторое перерегулирование, но температурный прогрев это компенсировал.
. Может у кого появился более свежий опыт?!!!
. . . . . есть ли у кого более точная схема iPOWER model LC-B300ATX . . . помогите!
- разводка Печ.пл. незначительно но . . . отличается.
Зачем тебе схема, если ты ещё даже кондёры не поменял??
Да и осциллографом тыкнуть на 8 и 11ю ноги 494й, и на коллекторы транзисторов раскачки (подключены к разделительному трансформатору) схема не нужна.
Большое Спасибо что отозвался!
Понимаеш, сейчас нет под руками Оцилла, я пользуюсь NetBook-ом с прогами измерителей с trueaudio.com TrueRTA Spectrum с адаптером на 10 Мгц на сетевой вход - на выходные отдал попользоваться.
Здесь заковыка не в выходных транзисторах буферных усилителей Инвертора в Целом! - нагрузку то он тянет! - и отслеживает.
Проблем. - как выставляет супервизор Опору на ногу 2 чипа 494 компаратора сравнения (нога 1 - в Об.Св. на +12v и +5v), и как супер. связан схемно со вторым компаратором (нога 16, 15).
Короче по разводке не совсем понял как завязаны транзисторы "дежурки" и супервизора!?
. Нужна конкретно схема! Помоги . . . . дай ссылку!!!
Супервизор никак не связан с компараторами и дежуркой.
Питание берет с 14 ноги ШИМ и управляет ее 4 ногой.
Измерьте при дефекте напряжение на 14 ноге, на 2 и на 4.
А лучше сразу махните ШИМку и конденсатор в питании (12 нога)
Спасибо!
Кондесы на выходе "дежурки" (с транса) я сразу поменял - они в порядке, проверял.
. А вот 2 и 4 нога через кучу транзисторов связаны со +5SB дежурки. (к стати и 14 н. - то-же)
Не может быть. 2 нога одним резистором связана с 14 ногой(+5Vref) и другим(в некоторых блоках отсутствует) с землей. Оба резистора одного номинала.
14 нога может быть связана с +5SB только через обмотку трансформатора(или землю)
А кондёр на 12й ноге 494й поменял?
Какое напряжение на 14й ноге, когда напряжение просело? Это выход опорного напряжения. Там должно быть ровно 5в, иначе микруха дохлая.
Огромное спасибо!!!
Вы Прааавы! Как всегда: с одной стороны ищеш Истину и сделать наверняка, с другой - сделать побыстрей и сбагрить проблему.
Блоки в принципе исправны и работоспособны (к стати 14 н. - +5v), отложим до завтра (устал). Надо самому разобраться с ДатаШит на 494, нарисовать по факту обвязку, и принять Радикальное решение (я думаю оторвать 2 н. от +5SB, сделать по Стандарту - что_б в Прок не повадно Было)!
Еще раз БоОольшое Спасибо!!! (Вот полную схему этого Урода_б найти)
