Не получается пропатчить мать "томато 5STX" - патчелка его вроде как фиксит, но после перепрошивки никаких результатов - как будто её и нету. Чего ещё попробовать сделать?
А надо винт 40Gb чтоб определяло, хотяб(32 - ок)
2apple_rom насчёт чомперов, тут у меня завалялся к6-2 266 мгц (2.2в),
гонится до 375 (2.4в, 75шина) и до 417 8) ежеле питание 2.7 - 2.8,
вопрос: ты сам негнал эти процы, какой ресурс?, я просто читал, что амд делала их из серии 350 - 450 для заполнения нижнего сегмента рынка, и как ты считаешь 2.8 для ядра не обломно (всмысле опасно)????, да ещё он что - то ника нехочет на 83 и 100 запускаться, странно...........
Как два байта из регистра в регистр...
16 Фев 2004 - 10:42 Unknown BIOS
apple_rom писал(-а):
/* Если б сегодня не прибил достаточного количества терранов - точно б буйствовал... */
Итого: ВСЁ - ПУТЁМ!!! Проверено /в икс-сотый раз/ с разными AMD K6-2 (на ядрах Chompers и ChompersXT)
Скачал другую прошивку, пропатчил - получиилось. Почти. Даже частоту проца пишет правильно, но write allocation не включает. Винт больше 32ГБ так и не понимает, y/n тоже не пофиксилось.
Ну чего я не так делаю?
Нееее... Я - не знаю... Вы что-то делаете (точнее - не делаете) не так. Ищите. Проверяйете. Расскажите после, где нагадила собака (кстати - обычно на самом простом и видном месте ).
2Psyhoz - а на какой матери не хочет запускаться? 83-ю шину не всякая мамка потянет. А 100-ая вообще должна быть для чипсета штатной частотой. Соответсвенно и мать должна быть т.н. Super Socket7. Если не уверен, то первичный признак - это присутствие AGP слота на soket7 матери.
