Chaintech 5tdm2 m101:
"При перезагрузке-тишина полная.На другой материнке прошил все назад,теперь при загрузке выдает длинный и два кор. сигнала(только сильно уж они короткие-почти без пауз,шоркает флопом и идет снова на рестарт и т. д. На мониторе-ничего (видюха-ISA)и загрузочная ДОС дискета этого циклического процесса не меняет."
У меня абсолютно те же симптомы с 2 мя экземплярами вышеуказанной платы (5tdm2 m101). Перепрошивал в разогнанном состоянии. Других некорректных действий при прошивке не было. Перепробовал все прошивки, которые только смог найти в интернете (11 штук), пробовал даже Bios Patcher, эффекта нет. Ту же проблему также безуспешно обсуждали на:
bios.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=607&sid=9
Дай им отлежаться без батареек (недели должно хватить)
Спасибо за совет, через неделю, доложусь о результате
Я еще как-то пробовал на одной из этих плат без батарейки кондесаторы коротить, не помогло, а обычно это помогает ресетнуть CMOS по-быстрому.
Видимо трабл может быть и не в биосе, а в других чипах(?), Chaintech ведь хитрая плата(одна из первых, где нет джамперов-"SeePU©").
