сабж погорел. сдох полевик, диод, дроссель, предохранитель. Может что ещё
Топы просмотрел и .... чуть профукал: при размотке дросселя не засёк направление витков. Знаю только, что в каждом слое провод встречался внахлёст (приходилос браться за друкой край проволки
HELP возможен?
Если я правильно понял - то беру два кольца с тем же сечением и начинаю мотать сперва на одном и затем тот же провод, далее во второе пропускаю и продолжаю до нужного количества витков ?
Нет
Берешь 2 кольца вместе и мотаешь на оба одновременно.
Можно конечно сделать и 2 отдельные катушки, но тогда большое значение будет иметь их взаимное положение...
Так что делай одной катушкой.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Вот спасибо !!! Но что-то сомневаюсь, что 104 витка 1.2мм провода налезут
