бп весь живой есть 19в на выходе но ток недержит все емкости свежие . бп мало работал даже нет потимнений на плате . коректор-незнаю он и ненужен его можно выкинуть хотя думаю работает . шим lta301 2 полевика токовый резук цел на 0.006 ом 1 ват . вторичка гемор так понял синхронный выпрямитель на 2х трансах и 4 х полевиках 40а100в . как его переделать чтоб ток держал или может там из за штекра трех контактного и надо делитель лепить на 7в 0-чтоб какбы акб видел или там память прошита свой чужой вобщем непонял прошу научить. мне интересно сделать его самому или обменяться на более простой на 10ампер 19в хотя мне сойдет 12-15в 10 ампер если у кого есть без синхронного выпрямителя но это может потом надо пробовать исправить этот . если чего сфоткатьеще то могу .
Вложение | Размер |
pc061092.jpg | 68.93 КБ |
да понятно зависливый вы чел даже не человек - зато блок этот очень качественный - из профф серии как я уже выше писал . пишите есть ли у вас схема и чем можите помочь пока действует мое предложение -см выше . прикоглисты идут лесом .
все сделал нерестроил напругу под 12в еле нашол нужный резистор теперь после 19в 180 ват при 12волт на выходе мощтность подымиться на треть думаю до 220 ват
Это с какого перепугу она подымется то ??!
вы сперепуга посмотрите зарядки бп с переключателем напряжений что на них написано и может до вас дойдет или представьте ширину импульса как это работает .
павел811 опять не может свой словесный понос привести в соответствие с реальностью
. Я уже не говорю о прочих мелочах
павел811 писал(-а): Интересно, дойдет ли до павел811 примитивная картинка
Его не смущает почти двухкратное увеличение выходного тока, сопутствующий перегрев многих элементов и ухудшение фильтрации
про это я и говорю 19в - 4 а 12в -5.5 а -при 12в тока поболее будет раздавать .
мысль у меня была правильная -ну не 30 процентов а 15-20 тут все по баробану тут одни трои которые нечем мне непомогли . раз я неграмотный то просто поржали . уже перевел ее на 14.4в -с подстроичником и сделал стаб тока туда на 8 ампер чтооб акб заряжать. подстроичник высокооборотный чтоб напру менять 12 в -19 малочи чего притать придеться а 8а стаб для всего за глаза хваитит
