бп весь живой есть 19в на выходе но ток недержит все емкости свежие . бп мало работал даже нет потимнений на плате . коректор-незнаю он и ненужен его можно выкинуть хотя думаю работает . шим lta301 2 полевика токовый резук цел на 0.006 ом 1 ват . вторичка гемор так понял синхронный выпрямитель на 2х трансах и 4 х полевиках 40а100в . как его переделать чтоб ток держал или может там из за штекра трех контактного и надо делитель лепить на 7в 0-чтоб какбы акб видел или там память прошита свой чужой вобщем непонял прошу научить. мне интересно сделать его самому или обменяться на более простой на 10ампер 19в хотя мне сойдет 12-15в 10 ампер если у кого есть без синхронного выпрямителя но это может потом надо пробовать исправить этот . если чего сфоткатьеще то могу .
Вложение | Размер |
pc061092.jpg | 68.93 КБ |
все разобраля - почему выпрямитель на пт не тянул ток -он кстате живой . а то одни придирки в мой адрес - мол я пролхо пишу . самородки и таланты почти все с окраин и даже неграмотные бывают . с моим опытом ремонта 2-3 ибп думаю хороший результат для меня стаки новороченным блоком . если поделу то схему может кто кинет сюда та к как перестроить 19 в под 12в на выходе еще надо постараться то там микро смд на 1мм хи найдешь и 431 невидно . то придеться играться с оптрой.![](/images/koloboks/d.gif)
как нет все легко перестраиваеться одним резистором . я вшоке кто мне пишет тут вроде форум серьезный - легко перестраиваешь обратныю связь и все работает . переделывал себе щас комп мини тихи сделал и того что было нахоляву проц дуал 2.7мгц . работает от 12.1в и третий провод даже пустил на обратку прям до разема чтоб в комп- в адапрор конвертор питания мати ри четко держало на входе напругу 12 . и нагрузку держит 3-5 ампера хватает а было 19 4.5а 90 ват . и поркачал его емкости дросселек пленку добави где надо . забудьте про перемоткеу разломаете тока транс еще и ненамотаете хорошо . с 19 вольт можно опустить до 9- 10в на выходе потом он затыкаеться это я помню а 12 все легко и транс неперегрелся за полгода по 2-3 часа в день .
кот -ромбовод вы новечек чтоли в электронике такие вещи не знаете уже все знают или специально вводите всех в заблуждение . сообщений то много у вас . и это людями расказываете - что мол нельзя переделать за 5 копеек -да нериально да в ремонт несите . зачем я пришел на форум чтоб самому все сделать с минимум затрат так же и другие . такое ощущение что чесных людей нестало или очень мало их вот ижизнь такая стала -надо стремиться к помощи и чесности то все получиться .
дык знамо зачем, нас веселить))) кстати, не хуже, чем у Паши Жданова получается))) не родня часом?
...ложки нет
Нет, ну если в блоке стоит UC3842, то меняете на UC3843. А если что позаковыристей? Умножитель напряжения или отдельный блок?
не надо нечего менять и потом добирать напругу в питании мс 3842 43 45 простой чел запутаеться в них и все бахнет - а вм кот видимо это и нужно . безразницы какой шим есть резук его и крути верти - даже если резука ненайти то можно еще в одном месте перестроить напругу на шиме тоже 1 резук трео правда сам еще непроверял но логически думаю что получиться . один мой знакомый умудрился перестроить бп неповеришь для лсиди тв с 12в 5а в 16в 5а - вот это мне кажеть ся опасненько но поверьте все работает . все перестраиваеться за 10 мин с подбором резиситора . кот или робоотрон - непешите больше сюда -тема закрыта- все сделал давно нагрузку тянет 7а более не стал вешать лапа всетаки добавил в 100мкф на первичку и на вторичку 1000 мкф то маловато там 4 по 1000мкф было ну и еще пленки налепил 3 штуки в нужных местах и очень рад новый такой бп стоит 2-3тр . причем все делал напрямую от 220 в без защиты тоесть дорожки негде нерезал .
Нда, маразм крепчал
--> Песочница
тему закройте - все исправил сам своими силами цена ремонта 5 часов труда и ноль копеек несколько деталюх перекинул со старых бп . просба некому неотвечать - то безделье одно идет .
Да-а! А Сказочник запрещает мне ковыряться пальцем в носу, да еще и в Песочницу отправляет. А тут оказывается, что есть еще кулибины в наших селеньях.
P.S. А может и не в наших. Больно язык или мова не та.
Саша
