Сабжевое видео почти новое (судя по упаковке и состоянию). Мое железо: мама GA-7VA (KT400A), cpu AthlonXP 3000+, бп fsp 400Вт. Включил видео, поставил последний каталист, все работает. Не понравилась производительность в играх, почитал forum.radeon.ru стал играться с настройками smartgart, биос (agp) и перестановкой дров. В определенный момент карта начала виснуть в 3d (то BSOD, то черный экран, то просто картинка замирает). Переставил винду, попробовал все версии дров на маму и карту, переставил еще раз с другим sp - не помогло. Поставил ubuntu linux работает со стандартными vesa драйверами, как ставишь ati-шные виснет в момент их инициализации. Мост rialto греется прилично. Попробовал его обдувать - 0 эффекта. Попробовал карту на другой маме с интеловским чипсетом и PIV - также виснет в 3d В общем после 4-х дней мучений потерял уже надежду. Включаю в очередной раз, смотрю внутри системника красный свет - забыл воткнуть доп. питание на карту. Винда загрузилась (хотя раньше писала не хватает питания) Запускаю 3dmark2005 - проходит все тесты. Выключаю подсоединяю доп. питание - виснет в 3d приложениях. В общем если ведернуть доп. питание, то можно после нескольких вкл\выкл добиться того что комп нормально загрузиться и при этом 3d будет работать. Но в таком режиме карту эксплуатировать как-то напрягает. Чтоб стартануть ее, надо помучится, да и доп. пинание ж не зря. Видимо карта кушает больше, чем agp может по спецификации отдавать.
У кого какие мысли по данному поводу, с чем может быть связана такая работа карточки?
Заранее спасибо.
PS: Есть мультиметр, простенький осциллограф, станция для пайки горячим воздухом
Блок питания какой фирмы и модели?
Писал: "бп fsp 400Вт" полностью FSP 400 PNF. Брал специально для это карты. Пробовал на другой мамке. Там тож fsp был правда послабее на 250 Вт, но я по максимуму все отключил: вынул все карты из pci оставил одну планку памяти и один винт. Также висло.
Вернулся с командировки, продолжил разбираться дальше.
Попробовал другой бп. Та ж фигня. Попробовал подать только доп. питание с другого бп, карта пишет о нехватке питания.
Посмотрел осциллографом, доп. питание: +5 чистые по +12 небольшой шум (имхо от dc-dc конвертера), но каких-то серьезных провалов нет.
Дальше померил напряжение до и после dc-dc (rt9232b) с и без доп. питания. Оказалось, что на выходе конвертера без доп. питания 1.95В, а когда подключаешь доп. питание, то напряжение падает до 1.77В. Какое здесь реально должно быть напряжение? И что оно в итоге питает? gpu?
Сделал зеркально:
А может есть какая-то возможность обмануть карту и сказать, что доп. питание подключено, пускай с agp берет все питание. Вчера еще раз так поганял - нормально работает.
