Видеокарта работала хорошо, но два дня назад я её включил и поработал, надо сказать, несколько десятков последних часов я работал с текстом, и нагрузка на ГП была равна нулю. Потом успешно выключил, через час включил. Компьютер запустился, загрузилась Виндовс, и через минуту я увидел, что в нижней части экрана один за другим появляются несколько цветных квадратиков. Я посчитал, что компьютер уже мёртво висит, но на мышь он откликнулся. Я протянул руку к выключателю бп, и когда дотронулся до металла корпуса, меня ощутимо ударило током (компьютер был на даче, заземления не было). Я вспомнил, что вчера компьютер соседа тоже ударил током, но работает хорошо. Попробовал включить, загрузка и опять артефакты. Выключил и включил, артефакты были уже при запуске. Попробовал изменить настройки биос матери, после сохранения мать остановилась с ошибкой контрольной суммы смос. Через день обнаружил, что компьютер током бить перестал, и попробовал на матери Гигабайт. Запустилось без искажений, загрузилась Виндовс, побыло пару минут, и опять - искажения. После запуска артефакты статичны как набор хаотичных символов по всему экрану, при работе в режиме 640*480 в виндовс на экране полностью изображение покрыто белыми волнистыми горизонтальными искажениями, типа одинаковых спрайтов ~. При переходе 1024*768 изображение становится чистым но с четырьмя столбиками вертикальных типа полос, и в этом режиме иногда появляется динамический порыв шума, как от переразогнанной памяти. Потом снег исчезает. Обнаружил возле BGA Samsung памяти три вроде вспученых электролита и заменил, неисправность не исчезла.
PS. Видеокарту покупал пол-года назад на сервисе, чуть больше, чем пол-цены.
Каковы ваши мнения, специалисты?
Похоже на отвал ГПУ... При несильном постукивании по карте, скажем, ручкой отвертки - на экране что-то меняется?
На материнской плате Asus p5ld2-x/1333 ,на которой и произошёл отказ, был произведён пробный запуск. Виндовс не загрузилась, потому есть драйверы на 8600, с драйверами запускалась виндовс сразу после первых признаков. Постукивание по видеокарте и радиатору гп заметного эффекта не оказывают, изменения труднее определить, тк картинка сама меняется через несколько секунд. Фото прилагаю, дос 640*480.
Вероятность повреждения гп уменьшает то, что в 3д режим пару последних недель я его не включал, температура в 2д вряд-ли заметно выше 40. Обращаю внимание на повреждённые электролиты в схеме питания памяти возле транзисторов 06N03LA GAD717 и 09N03LA GAR729, с обратной стороны микросхема RT9214 PS9FNDA. Искажения производили впечатление мусорящей памяти, как при переразгоне. Поведение очень похоже на плохую работу памяти. Запускал досовский тест, в котором гп делает вертикальный и горизонтальный скроллинг и прочие 2д фокусы успешно.
Какие напряжения питания ядра и памяти (Vdd и Vddq)? И напряжение терминации памяти Vtt?
В даташите на память Samsung K4J52324QC-BC14 сказано об отсутствии напряжения терминации памяти (On-Die Termination) ODT. Напряжение питания буду мерить.
90 процентов сдохла ГПУ-ха. Лежит куча подобных видях с 8600. В том числе и с подобными проблемами (атрефактами, полосами, змеями и пр). Все отложены до прихода ГПУ. Греть тут, ИМХО, бесполезно, испробовано. Вообще, или эти 8600 берут так много, или сами по себе они гуано, но в ремонте их больше всего.
Напряжение на выходе FB шим равно Vref, а напряжение на выходе стабилизатора равно 1.8в, что соответствует верному напряжению данного типа памяти. На выходе стабилизатора гп после пуска устанавливается 1.1в, а после прохождения post и пика увеличивается до 1.2в. Должно ли меняться напряжение гп?
Однако дорогие вещи покупайте новыми.
Оставляйте комментарии
Последний вопрос,trett сколько стоит гпу 8600?
