gtx 560 нет изображения
есть гтх 560. при включении не выводит изображение.
первоначально не виделась в системе но после перепайки резюка и восстановления питания на память стала видна в системе.
проблема - при попытке прочитать биос пишет - Supported EEPROM not found
в чем может быть проблема? подскажите в каком направлении копать дальше.
да проблема, на что менять? может подскажите аналоги? шить потом на видехе или предварительно надо в программаторе шить?
кстати на счет резистора 0 ом. смысл тогда в оном? как то не логично.
так же нарыл что он как раз на 6 пине стоит - SMBus data - которая отвечает за правильное определение устройства.
AT24C04-10PC DIP8 ATMEL EEPROM: 4K(512*8) подойдет на замену?
Подходящие микросхемы бисосов можно найти на жестких дисках, сидиромах, других видеокартах. Можно воспользоваться хелпом к программе для прошивки флешек SPIPGM. В нем описывается куча поддерживаемых флешей с указанием их маркировки и объема. На видеокартах установлены флешки 128Кб.
логично перемычка/предохранитель.
я обычно над этим не парюсь просто снимаю с первой попавшейся под руку 560. но если нет аналогичных карт даташит гляньте и поставьте той же ёмкости.
да можно и на видюхе . обычно без проблем. со второй картой естест-но.
нет
а такая подойдет?) 25X40L002
запаяйте заодно и проверите ) . Как я писал выше таких проблем у меня не возникает. Ну а если думать логично по даташиту она 256kb , это не меньше 128 kb можно попробовать запаять
Brat писал(-а):
Really:D?
4 Mbit
перепаял, вот что получилось. оригинального биоса нет. что дальше делать?
dsc00076.jpg 87.18 КБ
Really?
ну не знаю вы тут спец ) судя по рейтингу. я бегло гляну вот что увидел.
– W25X20: 2M-bit / 256K-byte (262,144)......... да, точно, не туда смотрел x40 же... ну в данном случае не критично
прошить ! ) например не оригинальный
прошил асусом
123.gif 22.36 КБ
