а такая подойдет?) 25X40L002
21 Янв 2013 - 15:39
zl
20
gtx 560 нет изображения
не подскажите где можно достать трафарет на GF114?
память не греется, мокрым пальцем щупал - эффекта
Вы же изначально восстанавливали питание памяти, может в
С напругой на памяти у нвидиа так и
да кстати померял напругу на памяти. с 1,61
Ну значит проблемы с чем-то, что связано
залил оригинальный биос. в паре с интеграцией все ок.
не катит. двумя от асуса шил. на 810\1002.
короче надо оригинальный биос, асус с глюками, гигабайт
Ну другой биос пробуйте. Качайте все http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=&manufacturer=Asus&model=GTX+560&interface=&memSize=1024
Поле Значение Свойства графического процессора Видеоадаптер Asus ENGTX560 DC Версия BIOS 70.24.18.00.01 Кодовое название ГП GF114 PCI-устройство 10DE-1201
работает но разрешение 640х480 8 бит
ну и ? заработало?
прошил асусом
ну не знаю вы
перепаял, вот что получилось. оригинального биоса нет. что
Really :D? 4 Mbit
запаяйте заодно и проверите )
логично перемычка/предохранитель.
Подходящие микросхемы бисосов можно найти на жестких дисках,
AT24C04-10PC DIP8 ATMEL EEPROM: 4K(512*8) подойдет на замену?
да проблема, на что менять? может подскажите аналоги?
ну так поменяйте... или это проблема?
нашел еще один подозрительный резистор R1 сопротивление
если мерять на дроселях которые рядом с полевиками
на lb5 меряю 3,3в, сопротивление 512 ом почему
нет флешку не меняли, стоит Pm25LD512.
ну так а флешку поменяли на заведомо рабочую?
на гпу питание идет 3,3в он греется. дохлый
можно попробовать запаять Supported EEPROM для начала. А
вот скрин цпу-зэда
