прошу помощи в сложившейся проблеме,дело обстоит так- данная видеокарта была с кучей сколотых смд деталек в ГП и памяти а так-же pci-e разьема.без всего этого она не работала- черный экран.все сколотые детальки это емкости.Доннора у меня нет,поэтому выпаивал все с какой-то старой видяхи то ли 8500 или 8600.Выпаивал и впаивал не зная номинала просто так,по размерам,на успех не надеялся,но видеокарта завелась и показывала нормально до установки драйверов,после чего синий экран и перезагрузка.
на фото отметил все детальки которые заменил,больше всего бросается в глаза большой такой кондерчик в районе ГП может у кого есть такая карта и подскажет мне его номинал.
И еще одно,может,где-то должен стоять резистор?т.к. на фотках с интернета толком и не разглядеть,что там должно стоять.
imageup.ru/img159/1556696/zotac-gtx470-scan-back.jpg.html
напряжение гпу 0.9 замерял на конденсаторах
память1,6в
НУ, не знаю что ещё посоветовать, так понимаю предистория неизвестна? Думаю карта под радиатором тоже осмотрена на предмет аномалий?
Я бы для начала пустил VMT из под доса, заодно замерил не проседают ли напряжения.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
VMT не могу найти пытался матсом прогнать но програмка не видит память ,вот отчет
MATS version G98_BETA1. Testing GF100 with 0 MB of memory.
ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (0).
Skipping this test since RM didn't honor our alignment request
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
External Bank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Вы используете МАТС для 9800-ой серии нвидиа. Не удивительно, что такой результат.
опа) я с трудом эту одну нащел.а их оказывается куча версий ,и для этого видика наверное не найти.
Ну да, google.ru/search?client=opera&q=vidio+memmory+stres+test&sourceid=...
Матса под эту карту нет
По симптомам уж больно смахивает на проблемы с питанием, нужно искать какая фаза глючит.
есть мультиметр,паяльник,ну и духовка на крайний случай,а так же ваша помощь.
так вот,с матсом и вмт у меня ничего не получается,если проблема в глючной фазе то какими способами она вычисляется?
проверить все транзисторы?
отключать по одной - смотреть результат.
А что, проблема запустить Video Memory Stress Test ? Загрузится с любого HBCD или флешки там в комплекте она есть.
Осциллографом
решил я сегодня повыпаивать поочереди фазы как выше указывали, снял охлаждение а на чипе термопаста полностью сухая.Не дал этому большого значения выпаял дросель на первой фазе,заменил термопасту,видеокарта запустилась синего экрана не было(думаю,ничего себе сразу нашлась проблемная фаза)припаял дросель обратно,запустил винда грузиться,синего экрана опять нет.
Чето я не понял что произошло может всему проблема была высохшая термопаста и от перегрева срабатывала защита?
решил я ее потестить в фурмарке после 15 минут температура поднялась до 88 градусов и блок питания ушел в защиту.думал что видеокарта все таки скончалась,но нет это б.п. не выдержал нагрузки и сдох. 500 ватным был.
да и потестил до этого вмт но не до конца.есть какие-то ошибки или нет?
01.01.2010 16:42:00] Test started for "Первичный видеодрайвер (NVIDIA GeForce GTX 470)"...
Trying 16bpp RGB:565 mode...OK
TEST CANCELED
Changing video mode to 640x480x16...OK
[01.01.2010 16:49:05] Test started for "Первичный видеодрайвер (NVIDIA GeForce GTX 470)"...
TEST FAIL (Code: 8876017C)
Trying 16bpp RGB:555 mode...OK
Trying 16bpp BGR:565 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
Trying 32bpp RGB:888 mode...OK
TEST CANCELED
