Здравствуйте.
Отдали мне палёную карту Palit GTS 450. При запуске, раздавался писк, сигнализирующий о не рабочей видеокарте. Сгорел один полевик Q60. Выпаял все для проверки, не рабочим так же оказался Q61. Заменил на заведомо рабочие. Теперь при запуске POST проходит и система грузится (звук приветствия в колонках). Изображения на мониторе нет(черный экран), но нет и сообщения о том что кабель не подключен. Радиатор в\к холодный. Пробовал подключать через VGA и HDMI, DVI не проверил тк переходника нет. Запускал на встроенном видео с установленной gts 450, в винде не определилась.
Понимаю что нужно проверить сопротивление и напряжение GPU и памяти. Но не знаю на каких точках измерять.
Хотелось бы от более опытных помощи в этом вопросе, может быть что то упустил.
Конфиг на котором проверяю такой:
Процессор: Е2160
Материнка: Gigabyte GA-G31M-ES2L v2
БП: 450W
Приложу фото, может ткнёте что и где необходимо проверить.
Напряжение и сопротивление можно измерить на дросселях преобразователей питания. Для гпу - это 3 черных кубика в правом нижнем углу (ориентация по первому фото), по памяти такой же кубик, только в левом верхнем углу.
Rgpu - 2 Om
Vgpu - 0.02
Rmem - 100 Om
Vmem - 0
Что посоветуете?
Banzai!
Разбираться с преобразователем питания гпу. Скачать даташит на шим. Замерить напряжение на ногах шима VCC и EN.
ШИМ: NCP 5395T
Vcc: 5.1v
EN: 1.4v
Ещё заметил что кондер около разъема доп. питания сильно греется(палец практически не возможно держать).
Banzai!
Тут вроде порядок.
Выпаять и проверить на пробой, при пробое заменить. Но запустить для проверки можно и без него.
Также замерьте на стоках транзисторов верхнего плеча преобразователя гпу есть ли +12В? Хотя должно быть, раз кондер так греется.
Как проверить кондер если имеется только мультиметр без замера ёмкости? Мерил сопротивление, растет выше 200кОм.
Верхнее плечо это три полевика сверху? Да, там +12 на стоках. Ещё довольно сильно греется полевик Q61. На остальных нагрев не чувствуется.
Banzai!
Как проверяли работоспособность транзистора? На открытие/закрытие проверяли? А то может у Вас один только рабочий из трех в верхних плечах? Тогда его сильный наргев вполне логичен.
Открывал закрывал мультиметром. Q61 затвор был замкнут на сток (КЗ). В Q60 была дыра прожжена. Вот я два нижних по центру транзистора (Q60, Q59) заменил не на 95N3L (Как были) а на такие же как сейчас сверху 06N03LA. До этого в верхних плечах стояли 60N3L.
Все проверил на открытие\закрытие перед пайкой.
Banzai!
Проверьте есть ли между затворами транзисторов и шимом резисторы и целые ли они. Ну или прозвоните затворы ключей на соответствующие ноги шима.
От затворов до ножек ШИМ звонится. Резисторы стоят, но они пустышки (маркировка 0).
Banzai!
