Доброго времени!
попросили тут меня комп собрать, самому времени небыло заниматся да и лень было, решил сборку заказать. корпуса беру GMC с родными блоками и вот манагер мне говорит что у него надо БП другой ставить, иначе они гарантию не предоставляют потому что родные БП материнки палят. БП там стоят фирмы ATNG и у меня проблем с ними небыло ни разу. потому решил сходить к ним в сервис поспрашать что сервисники скажут.
и вот может кто нибудь из Знатоков прокоментировать этот, по моему, бред?
и ещё вопрос: какое максимальное напряжение может выдержать материнская плата без выхода из строя.
про допуски питания знаю, интересует максимальный предел. Т.К. в тех. характеристиках на БП сказано что защита по перенапряжению срабатывает в диапазоне 13.4-15.6; 5.74-7.0 и 3.76-4.3 вольта.
эти данные указаны у разных производителях БП.
Пока nForce не уберет синтезатор из южного моста,![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
это веселое семейство начиная с первого и по пятое включительно
будет радовать нас - ремонтников
M2N-E уже лидирует по браку - мосты в аут
Блоки питания тут играют не главную скрипку
GaRR, а можно поподробнее? Как наличие клокера в мосте влиеят на надежность? Я конечно понимаю что клокер греется...
Отвечая на Ваш пост в другой теме, мое ИМХО - нормальное питание, нормальное охлаждение и не втыкать всякий фуфел в USB - и будет мост жить. Просьба подтвредить, если есть твердые основания считать так же, и очень большая просьба опровергнуть, если есть для этого основания.
Могу только согласиться с ув. GaRR. Прямая зависимость надежности от перегрева. Чем больше нагревается мост (без радиатора!), тем меньше его надежность... Впрочем как и любой полупроводник. Здесь работает уже физика...
С уважением, Владимир.
(R)SOFT, это мне известно прекрасно. Однако я уверен, что мосты вылетают не только из-за перегрева. Другой вопрос, что конкретно для этого моста называть перегревом. Температура там невысокая, особенно при наличии радиатора.
Спорить не буду. Слаб я в ремонте. Через мои руки НЕ проходит десять материнок в день... Поэтому ВСЕ матплаты с южником от nForce2 я видел БЕЗ радиатора... ну не везет мне. Хотел бы глянуть на элитную матплату с радиатором на ЮМ, так нет же... всё дешевые платы попадаются...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
(R)SOFT, дешевые EPoX серии 8RDA срадиаторами на юге, все что я видел.
Привет!!!
У моей МВ M7NCD Pro от BioStar на SPP стоит пассивный радиатир,
а на МСР не было. Обрезал старый радиатор до нужных размеров
и закрепил.
Чем больше разгон тем сильнее греется камень. А если ещё
какой-нибудь возбуд, вот и хана южнику.
Сейчас прикрутил вентиль на SPP, стабильность увеличилась.
А кто новые блоки питания тестирует, перед сборкой компов, никто,
наверное. Вот и горят, то БП, то МВ, а то и вместе.
Михаил.
Наши основания строятся на статистике основанной на цифрах продаж/возвратов (обьемы продаж - несколько тысяч штук)
1. Мосты интел EB/ER 90% проблема с usb, 10% все остальные причины
Про них уже достаточно написано
2. Мосты интел NF2 NF3 NF4 90% проблема с теплонагруженностью, 10% все остальные причины
подробнее про Nforce
Мосты весело горели с любой перефирией от самой брендовой до самой недорогой.
Явно связать с usb тоже не получалось - 2-3 случая погоду не делали
Единственно, что коррелировало явно - оверклокерский уклон владельца.
Исходя из всего этого единственной версий ненадежности мы считаем перегруженность южного моста NF_X устройствами, особенно вредным - синтезатор.
Построить грамотную систему охлаждения на мост непросто лля платостроителей, что и подтвердилось статистикой по NF2 - платы Epox c радиаторами поступали чаще, чем GB и Elitegroupe без радиаторов, хотя и по тем платам дохлость мостов доходила до 10%. Липкая дрянь, чем был помазан штатный радиатор, скорее затрудняла отвод тепла от чипа.
новая инфа, утого сборщика горят мамки только под AMD, на INTEL всё нормально...
это Интелловский шпиён!!! гнать его нах!!!
