включается по посту 00
южный мост еле теплый прощупал нечего не греется шимка судя по осцилу работает питание проца почемуто 1.7
светодиод питания памяти светится
пси видюху тыкал нечего не кажит
кто сталкивался? мысли в студию будем думать
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Как аткое могет быть, на дросселях есть питание а проц не калится? тоесть минуты за две еле еле нагревается?
Относительно ga-7n400 (NForse2 ) говоря "поменяй клокер" - подразумевается смени южник (клокер то там
Ибо эти APM3055 (или APM2054 ), хоть и будут звониться как нормальные (об этом много на форуме говорилось) , и напряжение вроде выдавать нормальное, а в режиме НЕРАБОТАТЬ!!!.
Поэтому сменить их нафиг, а потом смотреть на сигнал CLK....
