глючат платы asus P5 на Intel 945G
Помогите, пожалуйста.
Починил 3 материнки (p5l-mx,p5l1394, p5gz-mx) S775 ASUS со встроенным видео на 945G чипсете, кажется.
Платы по моделям все разные и поломки разные были. На всех матерях пришлось удалить микросхемы сетевых карт, т.к. те были горелые и не нашлось замены.
Всё, вроде, работает.
Но вот прикол, виндовс вообще не ставится на на одну. Если подключить винт с установленной, всё работает отлично, а с нуля ни виста, ни ХР не ставится... Ошибку пишет, что какой-то файл открыть не может.
Linux ставится.
Мат. платы вроде из системников kraftway.
BIOS обновлял.
На одной плате и конденсаторы все перепаял, хоть они и нормальные были, нет эффекта.
Вечер добрый...........Такая проблема.....У меня Материнка Asus p5gz-mx... Купил три месяца назад...С рук...... проработала отлично 3 месяца....... а вот вчера собирал другу системник, и просто со своего компьютера перекинул провода( даже системник не разбирал и не вытягивал....) А когда всё сделал, перекинул все провода назад......Включил, Компьютер работает, Диод на материнской плате горит все кулеры крутятся...А Лампочка монитора не загорается зелёным.......Такое ощущение что не идет питание с видео карты на монитор.......Проковырялся Часов пять..... Пробовал и на встроенную видеокарту кидать кабель, и на обычную.......и всё без толку.... пробывал три Блока питание (100% работающих....) и Вытягивал всё с неё, так даже системный динамик не пищит об отсутствующих устройствах..... короче перепробовал всё что можно.....Отдал её сегодня в ремонт....Но как известно что это на долго......Сказали что позвонят......Вообщем может у кого была такая проблема, поделитесь советом....Буду Очень признателен........Есть ли хоть какая то надежда что её отремонтируют......
При виде ваших точек сразу вспоминается анекдот про настоящих программистов, которые не пользуются пробелами... Не надо так больше писАть- это не красиво. Rom
Аватар пользователя Umeletz
Похожие симптомы. Посмотрите работает ли клавиатура, например кнопкой NumLock. Если реагирует, то нажать комбинацию Alt+F2. Если после этого появится изображение на экране монитора с сообщением о запуске программы перепрошивки BIOS EZ-Flash (просит флопик или компакт диск), то возможно слетел BIOS.
Есть один интересный случай с материнкой ASUS P5L-MX: тоже не запускается, монитор не реагирует, не пищит и т.п., но моргает клавиатура и реагирует на нажатие клавиш (той же NumLock). При нажатии комбинации Alt+F2, вдруг запускается монитор и соответственно программа восстановления BIOSа. BIOS был прошит, но после перезагрузки то же самое. Только после нажимания на кулер процессора плата иногда стартовала, похоже на отвал SOCKETa. Это все.
Что сгорит, то не заржавеет.
А еще может быть микротрещина в районе крепления процессора... эти дурацкие крепления интела очень сильно выгибают плату. У самого p5gc-mx одна такая глючная... то работает, то видео глючит, то вообще на ЮМ ругается. Потому себе подбирал GA-EP45 с титановским кулером (у него винтовое крепление, снизу пластина на МБ)...
P.S. Лично за три года ни разу не видел отвал сокета... Видимо мне везло.
А новые боксовые крепления вообще "мечта" сборщика
