вобщем работала нормально но недавно включил комп и на левой стороне экрана были полоски а при входе в виндовс драйвера не устанавливались . Снял куллер с видеокарты перевернул системник включил комп без куллера на видео и через минуту артефакты пропали . Поставил куллер обратно видеокарта проработала 5 дней и тожэ самое . С делал всё так же и заработала снова в чём дело ?????
:)))) новый метод прогрева ядра.
Я думаю больше не надо так издеваться над железкой, а то это чревато тем, что она вообще перестанет включаться.
Нечем прогревать !! так бы давно не парился
Да ну? А электроплитку купить - не? Или плитки у вас дороже видеокарт?
а подскажи как на плитке греть ))
А не надо ее греть, скорей всего хана приходит самому гпу, менять его надо!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Как хана ей полтора года всего то
а вы хоть раз за полтора года пытались проанализироватть нагрев карты в 3D???
Некторые греются до 75град без нагрузки и до 85-92град в играх (а если крышка отслаивается до 95 и выше)
Вобщем это нормально, что она 1,5 года всего-то и проработала.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
без нагрузки 53 в тесте осст 78
Обыкновенно - вроде где-то в технологиях даже было... Ставится плитка, на небольшом расстоянии от нее - карта (либо - на уголках, либо - лучше на чем-то более цифилизованном закрепить), и собссно греется с флюсом...
В качестве флюса - не рекомендую спиртоканифоль и флюсы на ее основе, канифоль при такой температуре иногда имеет свойство булькать - после чего, ессно, карта труп т.к. слипаются шары. Лучше ИМХО что-то специализированное для бессвинцовки купить, или в крайнем случае - парафин+канифоль сплавить (можно для этих целей купить польскую канифоль с примесями адипиновой кислоты в качестве активатора).
у как всё сложно )
