добрый день. на днях в мои руки попало 2 видюхи en8500 ,у одной были артефакты ,после прогрева она перестала стартовать....замерил сопротивление на дроселе питания памяти, оказалось что на нём 1 ом...вторая изначально не стартовала,у неё таже проблема...можно ли что-то в этом случае сделать,или видюхи на запчасти пустить?
Нижнее плечо, если я правильно понимаю вышенаписанное.
извините , я новичок, и немного не правильно выразился ....я мерил сопротивление относительно дросиля и корпуса...
Еще раз повторю - проверьте нижнее плечо импульсного стабилизатора питания памяти. Если транзистор в нижнем плече жив, то есть большие шансы на проблему с памятью/GPU.
GPU может перегрели?
транзисторы и шимку менял,снимал с рабочей видюхи, эффекта никакого ,генерации нет ...
вроде ничего не перегревал ,всё аккуратно делал...
А какое сопротивление по питанию GPU? Если тоже маленькое, то либо перегрели, либо слиплись шары под чипом.
Сопротивление GPU 6-7 ом , вроде нормальное ... если слиплись шары на оперативке,как можно перепаять чип ?....станция паяльная есть а вот трафаретов к сожалению нет(((
Покупаете шары нужного диаметра, намазываете чип спиртоканифолью, ждете пока подсохнет немного, и садите шары вручную, после - аккуратно греете... Память - не проблема так отреболлить, шаров 40-50 ИМХО, ГПУ - печальнее будет...
спасибо за совет ... только вот ещё одна проблема ,облазил неделю назад все радио рынки, и не нашёл ни наодном эти самые шарики...придётся наверно на ebay заказывать,только они какие-то дорогие там...
