Имеется gericom acl10. Он же Roverbook Navigator H470W, он же Lenovo E420 COMPAL LA-1331, он же Navigator UT6, он же Compal - ACL10. Материнская плата compal LA-1331 rev2.0. Аппарат зависает при прохождении процедуры POST. Зависает перед определением IDE. Зависание строго в определенном месте. В биос войти не впозволяет. Если сразу нажимать на F2, то появляется надпись о входе в биос но не далее этого. Без памяти короткие сигналы 3 раза, далее не сигналит - похоже тоже зависает (по идее сигнал должен повторяться). Кулер работает - включается и выключается по мере нагрева. Процессор греется прилично сразу - стоит 4-й 2-х тысячник intel pentium M. Чего делал - обнулял биос - без успеха. Прошил новую версию биоса - поменялась заставка при пост , но зависает на том же месте. Числи контакты видеокарты и пропаял чип видео (бывали моменты, что не появлялось изображение, но потом опять появлялось без связи с прогревом) - все без изменений. Менял блоки питания - не помогает. Отключал все - только плата, видео, матрица - без изменений. Видел на форуме аналогичную проблемму на ровере - решения не представлено. Возможно типовуха. Если кто встречал, то подскажите куда копать, или натолкните на мысль, чего ему еще сделать.
На каком коде встает?
нет пост карты.
