Здравствуйте!
У меня относительно общий вопрос насчет материнок socket7 с AMI BIOS-ами. Читал статью по поводу "ручной" правки проблемы >32Gb в Award BIOS. А есть ли какая-нибудь аналогичная информация по AMI BIOSам? А также общая инфа по их структуре, модулям и т.д.
Насколько я понимаю, баг существует в каком-то из модулей AMI BIOS или в нескольких. Насколько я помню (хотя не уверен!) - это модуль int13? А можно ли исправить BIOS, "вытащив" этот модуль из BIOS аналогичной версии другой MB, в которой такой баг отсутствует, и заменив его в проблемном? Или он зависит от платы-чипсета?
;search for 32g-bug in orig BK vyvod msg_3 assume ds, [cs:orig_0] mov si, 0 mov bp, 0 .next_32g_orig: cmp si, 0fff0h jb @F .not_32g: jmp .skip_32g_orig @@: inc si cmp dword [ds:si], 066207453h ;'push bx'/'je xxxx' jne .next_32g_orig ;'push eax' ;... cmp dword [ds:si+36], 0024f8b26h ;'mov cx,es:[bx][00002]' jne .next_32g_orig ;store 32g-orig mov bp, si .skip_32g_orig: push bp ;open "0d_i13h.tmp" to [cs:orig_1] open_file name_0d_i13h_tmp, [cs:id_0d_i13h_tmp], msg_open_1_bin size_file name_0d_i13h_tmp ;result in EAX mov [cs:length_0d_i13h_tmp], ax read_file [cs:id_0d_i13h_tmp], [cs:orig_1], 0, [cs:length_0d_i13h_tmp] pop bp ;search for 32g-bug assume ds, [cs:orig_1] mov si, 0 mov di, 0 .next_32g: cmp si, [cs:length_0d_i13h_tmp] ;0fff0h jb @F jmp .skip_32g @@: inc si cmp dword [ds:si], 066207453h ;'push bx'/'je xxxx' jne .next_32g ;'push eax' ;... cmp dword [ds:si+36], 0024f8b26h ;'mov cx,es:[bx][00002]' jne .next_32g cmp bp, 0 je @F mov di, si .skip_32g: ;;poka - SKIP!!!! - neskolko vyzovov bl=0d.... ->??? ; mov di, 0 ;check - found 32g-problem in any area? (orig or i13h) mov ax, 0 or ax, bp or ax, di cmp ax, 0 je .not32g_bug ;0 = not found ;store 32g-sub mov_bottom_data _AMI32G, length__AMI32G ;current [cs:bottom_data_codes] = enter point for 'jmp' mov si, _call__AMI32G assume [cs:si+1], [cs:bottom_data_codes] cmp bp, 0 ;found in orig? je .not_32g_in_orig off_tbl 50h, bp, _call__AMI32G, length__call__AMI32G .not_32g_in_orig: cmp di, 0 ;found in int13h? je .not_32g_in_int13h mov bp, di off_tbl_6000_ami 0dh, bp, _call__AMI32G, length__call__AMI32G .not_32g_in_int13h: vyvod msg_fixed jmp .kon_32g .not32g_bug: vyvod msg_not_found .kon_32g:_AMI32G: ;put on place "push bx" - in new i13h BX not changed -> havn`t to do "push" ;old 13h-bug = 40bytes ;Word (50:49): Capabilities ;Word (61:60): Total number of user addressable sectors ;Words (84:82): Features/command sets supported ;Words (84:82) shall indicate features/command sets supported. If a defined bit is cleared to zero, the indicated ;features/command set is not supported. If bit 14 of word 83 is set to one and bit 15 of word 83 is cleared to ;zero, the contents of words (83:82) contain valid support information. If not, support information is not valid in ;these words. If bit 14 of word 84 is set to one and bit 15 of word 84 is cleared to zero, the contents of word 84 ;contains valid support information. If not, support information is not valid in this word. ;If bit 10 of word 83 is set to one, the 48-bit Address feature set is supported. ;Words (87:85): Features/command sets enabled ;If bit 10 of word 86 is set to one, the 48-bit Address feature set is supported. ;Words (103:100): Maximum user LBA for 48-bit Address feature set jz .skip push eax cmp eax, 66059280 ;32Gb = 03EFFC10h jbe .small mov byte [es:bx+0Ch], 0FFh ;Heads cmp eax, 267382800 ;128Gb = 0FEFF010h jbe .small mov byte [es:bx+6], 16 ;FFh ;Sectors mov cx, 65535 ;Cylinders pop eax jmp .exit .small: mov al, [es:bx+0Ch] ;Heads mul byte [es:bx+6] ;Sectors mov cx, ax ;CX=H*S pop ax ;low count sectors pop dx ;high count sectors div cx ;/(H*S) shr cx, 1 ;(H*S)/2 cmp dx, cx jb @F inc ax @@: mov cx, ax ;=Cylinders jmp .exit .skip: mov cx, [es:bx+2] ;=Cylinders .exit: retf length__AMI32G = $ - _AMI32G _call__AMI32G: call 0F000h:3232h jmp $+35 length__call__AMI32G = $ - _call__AMI32Gapple_rom
Огромнейшее Вам спасибо !!
Буду пробовать.
С уважением,
Андрей aka Angel07
apple_rom
Можно вопрос - а что за модуль orig, в котором наряду с int13 у Вас ищется ошибка 32G?
Добавлено спустя 51 минуту 53 секунды:
И еще вопрос (если не секрет, конечно) - что конкретно делают макросы mov_bottom_data и off_tbl?
Извините, если замучал...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Еще раз спасибо, вроде разобрался что к чему.
В своем BIOS для TX-100 (которая пропатченная почему-то виснет) я нашел ошибочный код в двух модулях - int13 и runtime (02). Попробовал их изменить следующим образом: дописал Ваш исправленный код _AMI32G в конец каждого из этих модулей и сделал так, чтобы этот код исполнялся вместо "калеченых" 40-байт оригинала. Правда, не дальним вызовом ПП, как у Вас, а ближним (соответственно, в ПП заменил retf на retn).
Все поставил в BIOS на место, прописал "адрес загрузки" для модуля runtime.
На выходных попробую. Очень надеюсь, что никакого ляпсуса не допустил (благо ассемблером в последний раз занимался лет 5 назад).
С уважением,
Андрей aka Angel07
