Автор: ROMby Unknown , 18 августа 2005
Снова Удачная Звезда с той же проблемой. Решения в форуме не нашел.
The story is
имеем P54CE REV.F 5/31/1996 BIOS REV.F03 UM8669
скачивал _r411_Q2-000.bin,
применял Patcher для старых версий.
UNIFLASH любезно согласилась это перепрошить (в отличие от AWARDFLASH)
После этих операций процесс определения HDD (40 и 80 барракуда) растягивается в бесконечность (но не зависает). Выставлял параметры вручную. Тогда ЦД-РОМ определяется, но грузиться с него никто не собирается. Просто бесконечная пауза (слава богу с дискеты грузится)
Были версии, скачанные из интернета (F10 например с nix.ru). Диски определяются по 8 Гб.
Я предположил, что в этом случае операционка сможет сама работать с полным объемом и попытался установить:
Fedora 3
RedHat 9
AltLinux 9
Knoppix 2003
Все виснут без вразумительного объяснения.
Заранее спасибо за помощь.
savely
21 год 3 месяца назад
Насколько я помню - патчер решает проблему 32 (и 65536) гиг, но не решает 8 и 137 гиг. Отцы, я прав?
Если прав - определяй как 8, загрузочный раздел делай ниже 8 гиг и ставь себе.
ivp
savely_s
Совершенно в точечку...
Проблему 8 ГБ не решает, ибо накладно за производителей обработку int13h переписывать, а проблему 137 ГБ (=LBA48) _пока_ не решает, потому как _пока_ не получается (хотя "шестерка" уже пыталась, но далеко не всегда срабатывало)...
Unknown BIOS (не проверено)
Да, господа, осознал.
А зависает скорее всего от недостатка памяти.
Наверно, в статье о проблеме больших винтов все же следует сделать исправление. Сейчас написано так:
8.46Gb, год 1998-й.
Вышеописанное ограничение Int 13h. Правда, конфигурации с 256-ю головками не встречались, потому реальное ограничение:
HDDmax(Int13h/DOS) = 1024x255x63*512 = 8 422 686 720 = 8.42Gb (7.84ГБ)
Решение - обновление биос.
rgt
Vovan Я не понял что именно Вы предлогаете исправить и как. Приведите свой вариант этого фрагмента, имея ввиду, что в большинстве плат в ранних версиях БИОСов которых проблема 8G была, успешно от нее избавлялись именно так как написано в последней цитированной Вами строке.
у меня мать такая же, и даже винт меньше 8-ми Гб (7.5 Квантум) хотя и определяется биосом корректно, но ни одна операционка с ним работать не хочет, все как один говорят что винт имеет размер 512 Мб, а попытка нарезать разделов на другом компе, и подсунуть это в виндовс на моём, так же не проходит, виндовс просто портит инфу на диске...
Apple
21 год назад
razgelday
Ответ получите в https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=72887#72887 .
А здесь хватит тему замусоривать... :evil:
