Здравствуйте.
Такая проблема, MB ga-m61sme-s2 при установке SATA HDD с поддержкой 48-bit Address глючит. В Виктории запускаю сканирование поверхности, доходит до 80% и останавливается, комп не зависает, просто как-бы пропадает доступ к HDD, ставил другой HDD другой фирмы и объёма, тоже самое, только на другом % останавливается, но при установки HDD без поддержки 48-bit Address, все нормально работает, правда проверил только на 1 HDD. На IDE не проверял. Bios последний F10a. Читал в инете, что есть похожие проблемы у людей, но ответа для себя так и не нашел
Помогите если кто может пожалуйста.
Перенес в BIOS vs HDD.
В S&M v1.9.1 тест интерфейса проходит нормально.
Проблема явно не в материнской плате.
А в чем ? если менял все, и винчестеры тоже менял. Сейчас еще раз поменяю все, проверю.
Поменяв еще раз все детальки и не получив нужного результата, в голову пришла идея, которую и не кто не предложил не тут, не на форуме гигабайта, не суппорт гигабайта. Я просто поставил другую сборку винды и о чудо все заработало
Вот так оно бывает, поентому среди всех железных проблем, не забывайте про софт, который может по какой-то причине глючить с вашим железом.
Спасибо OLIFA за нужный толчок для совершение подвига по смене софта
for Rom
А я и ставил оригинальную правда СП2. Потом уже когда надоело тыркать галки ибо система глючила сразу, я и начал ставить сборку, ибо сама ставится. А щас поставил другую сборку, и попробовал оригинал СП3 и все супер. Кстати, если биос ниже F5, то винда так и глючит, показывает что на винте БЕД, а с F10a все нормально ставиться.
Может драйвера на материнку не поставили при СП2, в сборках то они уже есть?
Драйвер ставил, да и без драйверов на СП3 все нормально, может все дело в СП2, а может не оригинальный дистриб был СП2, кто нить сложил сам и выложил под оригиналом типа. Да, сборка сразу с дровами шла.
Главное что теперь работает все
Прочитал всё, глючит дисковая подсистема - и всё тут, хотя я всё же грешу на мать, т.к. ставил pci-SATA контроллер и к нему цеплял винт и DVD...
Результат одинаковый...
Винт и ДВД 100% рабочие, да и проверял с разными и только с 1 ДВД, память тоже менял.
Покурил форумы гигабайта, отписался там, а выход, по всей видимости, только один - в замене матери на другую и другого производителя желательно...
Или у кого-ннибудь есть идеи?
