Нехороший БП выдал много вольтиков по 5VSB (10-15 где-то) и материнке сейчас немного бобо. При подключении исправного БП, материнка через несколько секунд выключается (я так понимаю БП уходит в защиту).
Сопротивление между землей и 5VSB где-то 80-90 Ом. Батарейка не садится.
Визуально обнаруженны детали которым точно не хорошо - это ESD17. И непонятная (неподписанна) белая деталь рядом с разъёмом питания. И как раз у этой белой детали похоже сопротивление 80-90 Ом.
Также есть ещё непонятная черная точка на микросхеме компорта. На фото почти не видно в районе буквы P.
Я посмотрел по схеме, насколько смог понять (я не специалист) 5VSB вроде напрямую ни на хаб ни на мультик не идет. ЮСБ устройства подключенные к компьютеру выжили.
Каковы вообще шансы что сгорели только те две детали и я отделаюсь их заменой? На что ещё обратить внимание?
Вложение | Размер |
gigabyte_ga-h61m-ds2_rev_2.01_shema.pdf | 1.02 МБ |
img_20181030_144056.jpg | 78.52 КБ |
img_20181030_124513.jpg | 112.17 КБ |
img_20181030_112509.jpg | 77.37 КБ |
Еще раз повторю - мои ответы вам вряд ли понравятся
Мне не сложно оценить степень риска, количество потраченного времени и денежных средств, слегка подумать и сделать свой вывод
Если вам лень думать, то это ваши проблемы
Полный треш какой то....))) maco у тебя походу нервы железные..))) или каждый ве4ер надо успагаитильнае принимать..))
Не поленился, потратил время, поменял конеденсатор в 858Д.
А вот выпаивать не получается
На станции выставляю аж 430 (в сантиметре от сопла 350 по термопаре) - пофиг. Куда уж больше.
А зубочисткой деталь даже не думает двигатся. Промазывал флюсом (РМА-223). Рробовал паяльником наносить обычный припой - он блин собирается в шарики и с тем который на плате не смешивается![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Нижнего подогрева нет, да для такой мелочи он вроде и не нужен?
Почти все что нашел у себя (для тренировки) со свинцом, всё выпаивается/запаиватся легко при 350 на станции. Единственную плату для тренировок, что нашел с безсвинцом - на ней вроде при 400 на станции выпаивалось, а тут никак.
Че делать то?
Нда, такие проблемы при выпаивании всего пары дохлых деталей
Причем у SOT-23-6 отлично обкусываются выводы и при необходимости паяльником выпаиваются остатки. Для SOD-323 - аналогично, хотя при желании можно поступить более жестоко
P.S. Интересно, получится ли у автора в процессе "ремонта" добить зверушку
