ga-60mm7-timefrize
Доброго времени, уважаемые.
проблема в следующем, имеется мать ga-60mm7 rev 2.0
Попала ко мне в руки с севшей батареей, поменял батарейку, и обнаружилась следующая проблема - время не идет, те оно идет, но пока компьютер включен или шнур питания не вытащен. Стоит вытащить шнур питания, и через 10 минут если включить компьютер - обнаруживаем, что мы переместились в прошлое... ровно на десять минут (перемещение в прошлое можно варьировать по желанию).
Настройки биос сохраняются.
Кто знает? Чем поможите в данном вопросе?
а почему именно кмос?
наверно я совсем некорректно задал вопрос...
такое ощущение что никто целиком не прочитал его.
Настройки _сохраняются_, часы _встают_.
Надо проверить генерацию часового кварца при:
1. Поданом на мать питании.
2. Отключенном от матери БП. Да и напряжение на батарейке в это время.
Сравнить результаты по записям и отписать.
Если период колебаний и их амплитуда отличаются не сильно - надо будет подумать дальше.
Подробнее опишите поведение часов при разной длительности перерывов в работе матери. Отпишите марку батарейки.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple писал(-а):
к сожалению я не являюсь квалифицированным ремонтником, и такие вещи как осцилограф мне не доступны.
Прозвонить куда уходит батарейка и доходит ли она до кварца часов думаю квалификации хватит.
а описать поведение часов очень просто - если не подключено внешние питание они встают (не важно сколько времени пройдет хоть полминуты хоть 20) если подключить питание они пойдут.
Батарейка дюраселл cr3225 (или как то так)
Если просто встают и не сбрасывают время, то это уже задачка поинтересней...
Похоже перестаёт генерить генератор при питании от батарейки, а при подаче питания от БП его работа продолжается... roll
Нужен даташит на мост... Точнее отпишите его марку - нет поблизости такой платы... :(
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
ну да, это я и пытался объяснить =)) но видать очень коряво. roll
вот сама мать
Intel® 815 AGPset
южный посмотреть нет возможности, но скоро будет, ребенок там что-то напортачил с ОСью.
