доброго времени суток друзья, нет основных напряжений в ИБП
rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip
на 12ом выводе ШИМ порядка 15в
спалил уже 4 транзистора силового ключа Q1 Q2. пока через лампу 60Вт не зацепил блок.
выпаял полностью Т1 и запаял его сверху к плате только первичку.
витковое в трансе???
получилась регулировка от 7 до 17в
как внедрить защиту по току?
приехали...
зацепил ИБП на прямую в сеть (без 60Вт лампы), в нагрузку повесил лампочку 5Вт(те что в панели авто стоят)
при регулировке от 7 до 17в раздался щелочек в Q1 Q2 13007 (аж корпуса полопались, один ушел в обрыв, второй 140Ω эмит-колл) и выгорели резисторы R5 R6 2к7, что неправильно делаю? куда копать?
с 60Вт лампой же регулируется норм, лишь при 12-17в она чуток загорается.
может из-за того что стоит не родной Т1?
нужно ли исключить D12 из схемы?
думается это произошло из за превышения частоты на высоковольтный транзисторах?
17в слишком много. Максимум 14,5.
Да
Или превышения напряжения в питании ШИМ.
