приехали... зацепил ИБП на прямую в сеть (без 60Вт
приехали...
зацепил ИБП на прямую в сеть (без 60Вт лампы), в нагрузку повесил лампочку 5Вт(те что в панели авто стоят)
при регулировке от 7 до 17в раздался щелочек в Q1 Q2 13007 (аж корпуса полопались, один ушел в обрыв, второй 140Ω эмит-колл) и выгорели резисторы R5 R6 2к7, что неправильно делаю? куда копать?
с 60Вт лампой же регулируется норм, лишь при 12-17в она чуток загорается.
может из-за того что стоит не родной Т1?
нужно ли исключить D12 из схемы?
думается это произошло из за превышения частоты на высоковольтный транзисторах?
