Доброго времени суток! имеется мать epox 8RDAEI на ней стоял проц атлон 2000 (AXDA2000DU3C) при этом охлаждалось это все кулером без термопасты и показывал биос температуру в пределах 60 градусов. Мои действия: разбираю охлаждение, наношу КПТ-8 ставлю все обратно, температура становится 85(!!!) разбираю,поверяю, наншошу термопасту заного: 84. думаю чето тут не так, копаем дальше,ставлю атлон 1700 (AXDA1700DU3C) температура 60-65 градусов... мдя... откладываю эксперементы до утра, т.к спать хотелось. утром вставляю 2000й атлон в биосе температура 0 (!!!) кулеры все крутятся исправно. разбираю-собираю, включаю слышу запах гари... вечная память атлону 2000
идем далее. тестово вставляю 1700ку температура около 60ти показывает нормально,поменял кулер на медный (titan d9tb помоему) результата не принесло. припер тестовый 2500 (маркировки сейчас не помню) выткаю в мать - 87-89 градусов с медным охлаждением. собсна вопрос: в чем может быть косяк? в кривых руках, в термодатчике мамки, или мне камни такие неудачные попадались?
напруги проца почти всегда были 1.68-1.75
УРА! проверил прижимную пружину: действительно неправильно собрал, при чистке вентилятора. поставил 2500ку со сколами, температура 54-55 градусов. многовасто конечно все равно но это уже не 87. Всем большое спасибо!
