Доброго времени суток. Есть видеокарта ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5 (С1040Р). Не определяется системой. При внимательном осмотре обнаружил 4 сколотых элемента, похоже там были конденсаторы (фото прилагается). Подскажите, что это за элементы/номинал. Заметил, что они присутствуют на многих платах GTX 560 от ASUS др.
| Вложение | Размер |
| 9.jpg | 165.32 КБ |
madgrok, если хотите быстрого ответа - давайте полноценную информацию, как то название проекта (белой краской на текстолите, например С1040Р и т.д.).
Совет принял. Исправил ) Да, плата С1040Р
Слева - направо, сверху - вниз.
4,7мкф 6,3в X5R, справа не установлен (в ревизии 1.0), вообще эти конденсаторы в параллель
слева не установлен, 10мкф 16в X5R, вообще эти конденсаторы в параллель
Вызвонить и примерно предположить, что это за элементы вы могли самостоятельно. Сомневаюсь, что они критически важны для определения карты системой
Спасибо. Позже отпишу результат.
Сдохла APL5912.
3,4 нога = 0v
6 = 5v
5 = 1.5v
8 = 3.3v
После замены видеокарта завелась.
ЗЫ. Кондёры восстановил
