emachines d620 и странная частота клокера
собственно не понимаю проблема с RS690M (AMD RS690MC) и встроеным радеон x1200,с биосом или еще чем,подскажите кто знает,частота гпу 57mhz,выше задрать получаеться разве что до 84mhz вместе с atitool,никакими нагрузками powerstate не меняется на больший,если еще выше гнать то экран уже глючит как будто напруги не хватает
погуглив (x1200 57mhz)нашел,что проблема встречалась у многих с x1200 и частотой 57mhz ,но решения проблемы никто так и не нашел,установлена система w7 64bit,драйвера ставил и последние и с сайта emachines именно семерочные
если у кого есть дайте ссылочку на первую ревизию биоса для него,с прошивкой самого биоса тоже какие то непонятки,на оригинальный биос 1.03 тот что на сайте прошивальщик winphlash64-1.0.76 говорит что какая то несовместимость или проблемы с ромом(not valid or damaged),в комплекте помимо rom был еще и wph ром,который и был прошит когда стояла xp,прошивальщик который в комплекте сейчас говорит что open flash.sys fail,возможно он не понимает 64bit систему,сброс cmos не помог
не помню на каком моменте частота сбросилась,совсем недавно стояла win 7 32bit с другим винчестером,прошил последний биос из win и всё было норм точно не помню или не успел погонять,второпях всё было,воткнул другой винчестер спустя неделю,поставил систему и имею то что имею,того винча уже нет,еще заменил память,стояла 667mhz одна плашка(её тоже уже нет),поставил пару на 800mhz,работает почему то шина памяти на 320mhz судя по aida64 а не на 400,хотя и включился режим dual 128bit,обе планки по 1гб стояли до этого в друго более мощном ноуте и всё было норм,тот ноут был в моем пользовании,сейчас же эти модули греются даже на порядок больше
в наличии всего один ноут,никаких других комплектующих нету
может кто решал такую проблему или сталкивался,подск плиз
один чел который печатался на одном из форумов говорил что также частота 57mhz,раньше играл на разрешении 1600x1200 30-40fps в какую то игру а с частотой в 57mhz которая так же пришла совершенно внезапно то ли после смены драйверов -только в 640x480 при 15-20fps
Аватар пользователя предприниматель
makarog,даже рекувой нашел бы его если бы даже был удален,но диска уже нет.
шил не знаю зачем,обновление всегда воспринималось как улучшение или освежение комптера
но диска уже нет.
Какого диска? Вроде мы не в пазлы играем, можно внятно рассказать?
Пока это звучит не очень достоверно, типа "все было гут, решил впервые с 2008 года зачем-то обновить, получилось не понятно что".
Какое-то у вас "освежение комптера" с задержкой в несколько лет.
Итого - прошить программатором, то же - с заменой флеши, не поможет - диагностику делать или отдать в сервис.
родной диск ушел в другой ноут,ноут работает в магазине с офисными приложениями и мне его никто не даст поискать там что то удаленное,а emachines я взял недели 3 назад поиграться,матрица в нём с засветами пятнами итд,петли обе задубели и лопнули и корпус примерно в том же состоянии,как системник хотел его использовать
