emachines d620 и странная частота клокера
собственно не понимаю проблема с RS690M (AMD RS690MC) и встроеным радеон x1200,с биосом или еще чем,подскажите кто знает,частота гпу 57mhz,выше задрать получаеться разве что до 84mhz вместе с atitool,никакими нагрузками powerstate не меняется на больший,если еще выше гнать то экран уже глючит как будто напруги не хватает
погуглив (x1200 57mhz)нашел,что проблема встречалась у многих с x1200 и частотой 57mhz ,но решения проблемы никто так и не нашел,установлена система w7 64bit,драйвера ставил и последние и с сайта emachines именно семерочные
если у кого есть дайте ссылочку на первую ревизию биоса для него,с прошивкой самого биоса тоже какие то непонятки,на оригинальный биос 1.03 тот что на сайте прошивальщик winphlash64-1.0.76 говорит что какая то несовместимость или проблемы с ромом(not valid or damaged),в комплекте помимо rom был еще и wph ром,который и был прошит когда стояла xp,прошивальщик который в комплекте сейчас говорит что open flash.sys fail,возможно он не понимает 64bit систему,сброс cmos не помог
не помню на каком моменте частота сбросилась,совсем недавно стояла win 7 32bit с другим винчестером,прошил последний биос из win и всё было норм точно не помню или не успел погонять,второпях всё было,воткнул другой винчестер спустя неделю,поставил систему и имею то что имею,того винча уже нет,еще заменил память,стояла 667mhz одна плашка(её тоже уже нет),поставил пару на 800mhz,работает почему то шина памяти на 320mhz судя по aida64 а не на 400,хотя и включился режим dual 128bit,обе планки по 1гб стояли до этого в друго более мощном ноуте и всё было норм,тот ноут был в моем пользовании,сейчас же эти модули греются даже на порядок больше
в наличии всего один ноут,никаких других комплектующих нету
может кто решал такую проблему или сталкивался,подск плиз
один чел который печатался на одном из форумов говорил что также частота 57mhz,раньше играл на разрешении 1600x1200 30-40fps в какую то игру а с частотой в 57mhz которая так же пришла совершенно внезапно то ли после смены драйверов -только в 640x480 при 15-20fps
Аватар пользователя предприниматель
могу замерить напряжения если ткнете носом где,или это rs690 заглючил?
подул,без изменений
нужен дамп биоса,тот что на сайте emachines ,хоть и шьется,но с какими то ошибками в роме,вдруг есть у кого или забекапит со своего рабочего любой ревизии
С какими такими ошибками и как вы это определили?
makarog,а если пробовать шить утилитой той что в комплекте то шьет не ром а wph(с мусором каким то и чексам у биоса все время меняется после прошивки wph если сверить с еще не зашитым из самой утилиты)
хотя возможно этот флешер несовместим с платформой и конкретным биосом,но то что феникс биос это абсолютно точно
предприниматель, на ваших скринах прошивка .rom - это что, откуда взято и чем отличается от .wph?
И вообще, прошивка из-под окон - лотерея еще та.
makarog, папка(BIOS_eMachines_1.03_A_D620) с биосом с сайта содержит:
предприниматель, у вас как с пониманием?
Повторяю вопрос
P.S. и зачем мне два ваших одинаковых фото?:)
ром это прошивка биоса апдейт до 1.03,была 1.01 для ноута emachines d620
.wph Это вроде тот же ром только с какой то дополнительной информацией хз,шиться должен по идее один из них на выбор,не знаю почему но ром .wph засунут в подпапку ATI,это раз а сам ром .rom нивкакую не хочется заливатся даже из дос,поидее всё с батника из винды должно всё автоматом,но в реале он только моргнет окном и закрывает его
точно не уверен но до обновления прошивки видео работало нормально,в идеале я бы залил старый чтобы отмести сомнения но бэкапа его не осталось
Не совсем понимаю - а с какой целью шили то вообще? Были какие то причины?
Если шили этой же утилитой - поищите бэкап по названию в возможных директориях (в том числе и корне диска).
