easynote mx 51
может кто знает где можно нарыть биос хоть какойто для packard bell easynote mx 51(alp ajax d) замучался искать по нету очень надо
На оф. сайте пробовали искать?
Да и смысл его шить, если там мосты давно в режиме зомби работают ( если ещё работают)?
на ОФ об этой модели даж нет упомянаний ,ноут в полном порядке,но струдом справляется с современными реалиями биос не знает как работать с новым процессором (топовым на сокет S1G1) и через раз видит 4 гига оперативы надо править но немогу на просторах нета найти
На официальном может и в архив давно убрали, но здесь взял свободно - driverguide.com/driver/detail.php?driverid=1822757
304 версия.
Можно так вытащить:
1. Запустить en_mx51_bios_304.exe. Нажать далее. Вылезет окошко:
Please insert an empty CDR or DVDR disk in drive X:.
Не закрывая его и ничего не нажимая, перейти в папку со временными файлами, там появятся 2 новых папки вида:
is-XXXXX.tmp
is-XXXXX.tmp
В одной из них будет файл en_mx51.iso - скопировать в любое удобное место. После этого в окошке инсталлятора можно нажать отмена и finish (если нет желания записать bios с прошивальщиком на болвашку). Во временной папке все подчистится.
2. В 7ZIP открыть en_mx51.iso и извлечь Bootable_1.44M.img.
3. В 7ZIP открыть Bootable_1.44M.img и извлечь T12MvNC.304
Это и есть прошивка.
смотрел этот егзешник он требует 32-ух битную винду-спасибо за ликбез попробую ,есть в резерве динозавр от фуджицу накатаю на него винду старую погляжу
