1 Chaintech 7AJA0-D100 - после сдохшего БП в компьютере, были проблемы с питанием проца (это пофиксено), но проц все равно не пускается ;(
на плате имеется два не описанных в документации блоки dip переключателей SW1 & SW2 по шесть переключатей в каждом, вопрос в том, как их выставлять?
2. Chaintech неизвестный.
Плата пришла без биоса, потому не могу опознать ;(
VT8363 & VT82C686B, микроATX, 2 DIMM, 1 AGP, 3PCI, 1 ISA, на борту звук CM8738 есть еще надпись M101314
что это за зверь?
А на последнем слоте никаких наклеек нет?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
увы, кроме серийника ничего нет
там биос DIP, на микросхему биоса у них наклейку и клеили...
пока зашил от AIA0, но в биосе нет настроек звука - видать не оно
best regards, vi http//pchdd.narod.ru
что это за зверь?
1. Выставляют ручками, и не может быть чтоб 2 sw по 4-5 каждай были упущены в мануале
2. Есть нечто подобное, только звук другой, ну приблизительно вот
6VIA5T-D100A
TW0C24-1 v2.0
10/31/2001 00FA
Все, что нашел на наклейке, я думаю разница в версиях может быть. а так все сходится
что это за зверь?
6VIA5T-D100A
TW0C24-1 v2.0
10/31/2001 00FA
1. ну в скачанной доке на 7aja0, дипы на картинке нарисованы, а в мануале не описаны
2. VT8363 - это KT133
 пока я туда вшил 7aia5, но на всех картинках нет ISA слота и 3 DIMM, так что возможны глюки
terralab.ru/catalog/catalog.html?id=1/7/3/4
M/B CHAINTECH CT-7AIA/100 SocketA (462)
Только что пришла на ремонт один в один с диповым флэшем и подобным саундом
7aia5-e100c
т.е. именно с ISA и двумя DIMM сокетами?
На 7AJA0 установил DIP по аналогии с запаянными перемычками с микроATX платы, все типа почти работает. Т.е. мамка стартует, но виснет через произвольные промежутки времени в биосе. Была дохлая флешка, про питание проца уже писал, еще в этой машине сдох модем и саунд, т.е. похоже проблема была по 5v.
Кто еще мог сидеть на 5v, куда рыть дальше?
sw-1 и sw-2 трогать не стоит как пишут "зарезервировано производителем"
