Добрый день.
Сразу оговорюсь, опыта  ремонта мало, теория тоже страдает. Чиню БП Микролаб 360W. Не было дежурки. Осмотр платы выявил выгоревший мощный диод на 3А после транса дежурки, текстолит вокруг и дорожка к нему немного пострадали. Заменил на аналогичный диод на меньший ток - 2А из старого маломощного БП АТХ (других вариантов под рукой не было). Блок работает, вроде без проблем, диод вроде не греется, НО на +5VSB = 5,19В, а например на новом асусе - 4,99В, что настораживает.
Вопрос - чем чревата подобная замена, стоит ли все же заменить диод на 3А? Почему завышено 5VSB, опасно ли это? БП будет стоять на маломощном компе.
состав БП:
ШИМ КА7500В, супервизор LM339N, транс ERL-35
дежурка: транс - EEL-19M YC, транз - TU 3150, TL431, диод - 1N5822 (заменен на SB240), оптопара - EL817 CC629
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Для профилактики, лучше бы заменить кандёр после этого диода, а лучше оба, на 1000мкФх10В. Диод по скорости не уступает стоявшему? Тогда можете оставить, но лучше не грузить дежурку мышками и клавами (переключите УСБшки мамки на основные +5). Касаемо 5.19В - Вы меряли без нагрузки? 5.19 укладывается в 5% допуск, так что всё хорошо.
...ложки нет
Диод вышел из строя не сам по себе, видимо была причина увеличения тока через него. И не устранив эту причину менять элемент(диод) на исправный - мягко говоря, некорректно. Исходя из скудных данных (нет состава БП, т. к. не заполнена "Анкета") можно посоветовать проверить /заменить электролитические конденсаторы в дежурке, как на "низкой" так и на "высокой" стороне. Диод лучше менять на аналогичный или с параметрами не хуже. О замене электролитических конденсаторов читайте - "Азбука по ремонту БП".
ок, посмотрю кондючки. Что бывает когда их пучит?
не нашел скоростей в даташитах, на 5822 даташит вообще куцый, однако диод стоял там же, в дежурке, только он меньшего номинала, по идее должен подходить... Маркировки 3A - 1N5822, 2A - SB240.
О, ценная мысль. Буду всегда где возможно переключать ЮСБ на +5В, думаю любой дежурке это только на пользу.
Нагрузки на дежурку не было. Сейчас подключил мамку, напруга составила 5.17~5.18В что в дежурном, что в рабочем режиме.
doomnik
Вот я и решил потому спросить у опытных товарищей... Однако блок все же работает вроде нормально, хотя к масштабным тестам пока не приступал из-за подобных опасений.
попробую изобразить:
В принципе конечно да, но 3А диода не было, а 2А был. Если это не сильно чревато последствиями то оставлю как есть - делаю для себя, если даже сгорит опять, но только диод, то меня вполне утроит такой расклад.
кстати, судя по всему до меня в блоке были заменены все кондеры выходных фильтров (стоят CapXon'ы LZ)...
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49992/FAIRCHILD/1N5402.html
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49994/FAIRCHILD/1N5822.html
Оба на 3А...
...ложки нет
Max Pain, обратите внимание на кнопку "Изменить" под каждым постом. Пользуйтесь, вместо того чтобы плодить посты.
Тут мой косяк, извините. Ошибся с наименованием диода когда сюда писал, списывал с наименований скачанных даташитов, а надо было в блок заглянуть. Семь раз проверь - один отрежь...
А замена была на SB240, он на 2А. Поправил везде...
в общем как я понимаю, если не вешать на ЮСБ подогревателей кружек, то все должно быть нормально?
интересно почему ж диод сгорел... КЗ по 5VSB? сунули туда что нить вместо флешки? жаль хозяина допросить не удастся...
doomnik
ОК
скорее долговременная большая нагрузка...
...ложки нет
