Доброго времени суток, уважаемый All!
Проблемы начались с ноутбуком Benq T31, а именно с системой охлаждения, все идеально чисто, термопаста свежая, термоспонжи свежие, ноутбук на охлаждающей подставке и т.д., но температура процессора при работающей ОС Windows XP около 75 градусов, стоит только запустить какое нибудь приложение и проц догреваясь до 80 уходит в защиту. Диагностика ноутбука выявила проблему с системой охлаждения. Заказать ее как оказалось проблематично. Нашел выход из ситуации установкой программы rmclock, задаю напряжение проца около 1В и температура не поднимается выше 60 градусов при работе на частоте 1200 мГц. Каждый раз пользоваться софтиной не удобно, да и до загрузка ОС бывает что ноутбук отключится, в связи с этим начал пытаться разлочить БИОС на предмет дополнительных пунктов меню связаных с процом и его питанием.
Танцы с бубном. Скачал с оф. сайта программу под Винь для обновления БИОС. Программа устанавливается, пишет в загрузчик винта grub с образом дискеты с софтом для обновления БИОС, и затем восстанавливает mbr винды, саму прошивку из всего этого достал (только потом до меня доперло, нахрена? когда модно было запустить winphlash и "забэкапить" прошивку). Сразу почуял неладное, поскольку весит прошивка странно 1 085 418 байт, как-то показалось мне "не ровно" для файла прошивки, видимо есть лишний трэш добавленный производителем, либо файл чем-то сжат, вот тут для меня и возникли трудности. Пробовал различный софт для распаковки, ни один не смог прочитать
После того как устал, решил обратиться в Вам) помогите пожалуйста)
пользовал
Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1
MMTool_3.19
phoenixtool192
PhnxDeco
и еще кучу всякого софта.
| Вложение | Размер |
| BIOS.zip | 492.99 КБ |
на самом деле нада восстанавливать старую сист.охлаждения (что с ней вы не сказали).
Если отлетела трубка, то отремонтировать можно за 10минут (есть много вариантов), а если вентилятор- он тоже ремонтируется легко.
Но в экстрим вгонять ноут точно не стоит.
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
А старая система охлаждения просто в раз перестала охлаждать. Все трубки на месте, вентилятор исправен, разбирал его смазывал, крутится идеально. Насколько я осведомлен, в трубках СО есть некий газ, может он у меня вышел или просто потерял свои свойства...
