d865perl странный глюк
В общем данная плата стартует только с Celeron 2.4 пробовал с разными причем с Celeron 2.2 не стартует и с D тоже нет старта. Видео тоже какое понравится но если и запустит то куллер на видеокарте не крутится. Все напряжения в норме. Биос шил.
Что можете подсказать для разрешения этой ситуации. Когда с другими процами то напряжения тоже все в норме, но стоит в нолях. С видеокартами виснет в разных пост кодах но в основном на D3.
Alek писал(-а):
с селерон 2,0 можно было и не ждать что стартанет
Если внимательно поглядеть на CPU support list, то можно заметить, что указанный процессор поддерживатеся.
Я предположил так, что версия биоса иная и может быть в этом была проблема. Ща копаю в сторону видеокарты.
Аватар пользователя Max
с 3850 залипший ресет.
Ну если все с тем же говноблоком на 350W, то ничего удивительного, для одной этой видюхи наверно надо ватт 400 таких говенных.
Аватар пользователя Vovan_3
Alek, приходилось как-то пару-тройку раз собирать на продажу системники с платами типа D865PERL, скажу что это весьма своенравные МП - CPU под них приходилось буквально подбирать вручную - тогда уже посетила мысль, что утверждения на сайте Intel мягко говоря ложны... Именно D865PERL ревизии 208 (по памяти), с последним BIOS, из линейки Celeron D 533 запустилась только на 335-ом (2.80G), ни в какую не принимала Pentium-ы на 533-й шине, но прекрасно работает (уже года 3-и) с Pentium4 3.20G на 800-й шине...
Насчёт кулеров на видео - смотрите цепь 12V в AGP, ATI3850 имеет дополнительный разъём питания или нет? А БП желателен получше...
