Привет. Может тут найду ответ.
Ноутбук compaq 6735s, ключается, грузится, когда пробегут полоски загрузки и должен быть уже рабочий стол - черный экран, без курсоров, без ничего. Подсветка экрана работает, кулер крутится, не на что не реагирует. При поптыки переустановки системы - тоже самое. При загрузки с большинства лайв сиди-юсб - тоже самое. Но ! Нашлось несколько лайв сиди, с которых грузится нормально и работет хоть сколько без зависаний. Если находится в биос, мемтест, самодиагности хоть сколько времени - работает, не виснет. Куда копать, мозг уже сломал![]()
Да, ubuntu лайв-сиди, юсб тоже самое. Проскакивает менюшка загрузки и черный экран без ничего.
Если погадать, то в момент пропадания картинки включается нормальное разрешение экрана, а не 640х480.
Кстати, при новой устанавке системы на какой стадии пропадает изо?
На внешку тоже пропадает?
дело в том, что лайв сиди работает не на 640х480. работает на 1024х768 нормально. на внешку тоже самое. при установке пропадает после первой перезагрузки , на этапе определения устройств.
Родное разрешение - 1280x800. Под теми LIVE_CD, что загружаются, есть возможность протестировать видео, подгрузить драйвера на него, отличные от стандартный VGA адаптер?
ммм..с утра попробую, отпишусь что получится. только пока не знаю как это сделать.
Потому и спросил, что все LIVE на основе WinPE, что у меня есть, как раз и устанавливают стандартный VGA драйвер, иначе такая сборка работала бы только на определенной конфигурации.
Может установка какого-нибудь Линукса сможет помочь выявить причину затыка?
так линукс я пробовал, штук 5 дистрибутивов. после меню первого, загрузить там, разбивка и др. так же черный экран.
Никаких логов, по которым можно что-то определить или осмысленных сообщений?
Мысли крутятся вокруг СМ.
Нет, логов и сообщений нет
Загадка какая-то
Если северный мост, оно бы наверное в любом случае вылетало поработав. Я вот на ночь оставлял лайв сиди, крутится как ни в чем не бывало.
