HP 530 Платформа iat50 la-3491p. При подключении блока питания мигает (горит) индикатор питания. Ноутбук не включается. После нескольких секунд все тухнет. Экран не загорается. Где проверить?
| Вложение | Размер |
| Izobrazhenie_002.jpg | 9.04 КБ |
| Izobrazhenie_003.jpg | 12.96 КБ |
| Izobrazhenie_005.jpg | 14.4 КБ |
дык у Вас на фотках же всё подписано где проверять)) Сгорело "ЭТО" )) Качните на "ЭТО" даташит, убедитесь шо оно издохло, снимите, проверьте цепи на вопрос "Почему сдохло", устраните причину, впаяйте новое "ЭТО" ))
...ложки нет
помогите у меня hp 530 не заряжает батарею батарея новая при вклюном в сеть на холодную запускаеться грузит винду нискочастотный писк выключаеться без сети моргает индекатор заряда запуска нет пробывал запускать без жеского и вайфая работает 1-2 минуты писк и сново выключатся
