Исходные данные:
маркировка 5J
тип корпуса DO-214AB (SMC)
Да еще и логотип производителя есть! Ищем по логотипу
Щелкаем на логотип - General Semiconductor (сейчас принадлежит Vishay) и попадаем на сайт Vishay, вбиваем в строку поиска 5J и получаем список.
далее выбор по типу корпуса DO-214AB (SMC): всего 2 документа...
S5J или S5J-M3 - Выпрямительный диод 600 Вольт, 5 Ампер
в таблице смотрите clivetec.0catch.com/SMD_Codes5.htm
посмотрел, нечего не нашел
Может здесь есть?
как вариант datasheetarchive.com/dl/Datasheet-024/DSA00422167.pdf 18V
хотя на алибабе он на 15V alibaba.com/showroom/sod123-marking-5j.html
--== Михаил ==--
Исходные данные:
маркировка 5J
Ищем по логотипу
а вообще - логотип General Semiconductor gensemi.com/
теперь под крылом у Vishay
опередили
Но у вишэй щас смотреть нет смысла - своя маркировка.
--== Михаил ==--
спасибо , благодарен очень
Если бы огласили где стоит - можно было бы точнее определиться
--== Михаил ==--
