бп jnc lc-235atx
проблема - в дежурке есть резистор r24 при подключении блока питания к сети, этот резистор начинает сразу дымиться, коднёр который около радиатора был уже поменял но все ровно такой же эффект, такая неполадка стала проявляться когда по своей дурости взял разобрал бп, вытащил от туда плату и просто от пыли сполоснул от грязи и положил на сутки высохнуть около батареи, ну раньше то так делал и всё было норм... думал может в трансформаторе вода осталась ну в обмотках, да нет сопротивление на обмотках есть на первичных 2х а на вторичной я так понял там оно очень маленькое, ну и первичная между вторичной не прозваниваются... 3 дня уже с блоком мучаюсь понять не могу .. на что могла повлиять так, вода ..
делаю для себя, по этому впаял крепёж для предохранителей. Бп отлично работает всё стабильно как будто так и было. всем спасибо.
Молодец
Только не рекомендую этот блок использовать в нормальном компьютере.(Ни по мощности , ни по надежности , ни по качеству и т.д.)
он у меня стоит на компе для тестирования железа ), а на рабочем стоит NAVI 300w
