проблема - в дежурке есть резистор r24 при подключении блока питания к сети, этот резистор начинает сразу дымиться, коднёр который около радиатора был уже поменял но все ровно такой же эффект, такая неполадка стала проявляться когда по своей дурости взял разобрал бп, вытащил от туда плату и просто от пыли сполоснул от грязи и положил на сутки высохнуть около батареи, ну раньше то так делал и всё было норм... думал может в трансформаторе вода осталась ну в обмотках, да нет сопротивление на обмотках есть на первичных 2х а на вторичной я так понял там оно очень маленькое, ну и первичная между вторичной не прозваниваются... 3 дня уже с блоком мучаюсь понять не могу .. на что могла повлиять так, вода ..
Да, лучше сначала почитать, поболее. Здесь, на ромбе, много ценной информации. Каким прибором пользуетесь?
омметром
ребята подкинте ссылку про раскчку, а то что-то найти не могу про то как она работает ..
С моим инетом ссылки искать....
Все просто - раскачка - это промежуточный каскад между ШИМ и силовыми ключами. В разделе "Схемы БП" подберите подходящую схему и изучайте.
Или "Азбука по ремонту блоков питания", и еще еще... и все здесь.
спасибо, сделал как вы и говорили, во всём разобрался )
А результат то какой?
я по схеме разобрался, позже пойду за транзисторами, раскачку прозвонил она вся целая кроме транзисторов ..
Debian
всем снова привет.. радостная новость бп запускается, ну подведём итог..
после водных процедур может ожидать
симптомы :выгорал резистор r24 идёт на питани шим дежурки
далее взрыв предохранителя - пробиты 2 транзистора на раскачке и пробит один из диодов в диодном мосте
лечение: поменял шим был ka7500 поставил вместо него на каретку tl494, соответственно поменян резистор r24. Так же были заменены все подозрительно выглядящие электролиты и поменял на новый электролит около радиатора c7, поменял транзисторы раскачки и да бы в запасе не было диодов, поставил сразу сборку в корпусе диодный мост.
ну и последний пуск был уже "учёный", через лампочку.. лампочка при подключении к сети 220 с начало загорелась, а потом погасла и уже при замыкании в разъёме чёрного и зелёного провода, нить накачала в лампочки чуть-чуть светилась, я думаю это нормально ибо ток небольшой да через неё идёт и по этому светилась. Следующий шаг это завтра.. куплю предохранителей ну и то куда он будет ставиться ибо мой старый предохранитель был впаян в плату ... китайцы однако...
Они в большинстве своем впаяны в плату. Ничего страшного - к новому предохранителю припаиваете отрезки проволоки, и точно так же впаиваете его в плату.
