biostar 945P-A7B
притащили комп с данной платой. проц i820
Включается, вентиляторы крутятся и все, больше никаких признаков жизни.
bios-PM49fl004t, перешил на программаторе - нифига не запускается матушка.
взял биос W39v040FA - зашил его, поставил, включил, материнка включилась,
вентилятор рявкнул и перешел на пониженные обороты. Ну думаю, все нормально, щас заработает.
Не не заработала, подумала секунду и динамик запищал непрерывным писком.
Биос - AWARD. удалил с матери видео и память, оставил только проц - тоже самое, пищит и все.
Точно неисправность определить трудно, потомучто этот писк говорит о неисправности питания - правильно?
БП менялся на заведомо исправный.
Судя по тому, что нашел по этой теме, похоже на то, что что то с питанием памяти.
Как проверить? память DDr2. находил ссылку, где показано, как замерить питание, но там питание меряется прямо на плате памяти. А у меня БГА - не подлезть.
Вопрос - на какой ножке разъема памяти проверить напряжение питания и какое оно должно быть?
и можно ли менять микросхемы биоса, как я сделал?
может они не взаимозаменяемы?
Смутило что меняли 4 шт. У меня их там 5. Маркировка: верхняя строчка - 65А3, нижняя - 6AHPZ. На что можно заменить? Да симптомы забыл описать - грузится только в безопасном режиме, не входит в сетап - чёрный экран. Мама - 945P-A7B ver6.1, проц Е4400. Заранее благодарен.
CED65A3
Один транзистор - коммутатор или относится к линейному стабилизатору, еще 2 транзистора относятся к импульсному стабилизатору питания памяти, еще 2 - к импульсному стабилизатору питания СМ, если не ошибаюсь.
По симптомам ничего не подскажу.
