Сдохли 2 транзистора 5707 q740 и q739, полевик 9024 был рабочий. Заменил предохранитель fp751, транзисторы 5707 и конденсаторы - 2шт. 0,15 мф 250 в, так же поменял C751 и С752 35*470мф, т.к. стояли 50*470, скорее всего были выпаяны с дохлой матери, включаю, лампы раз моргнули и больше не горели. Тестер снова показал, что сдохли 2 шт. транзисторов 5707, меняю парой, предохранитель заменил, кондеры не менял больше, проверил все полупроводники и резисторы инвертора и всплыл дохлый Q761 + поменял трансформатор T754. Ноги трансформаторов пропаял. В результате монитор заработал, проработал день и снова сломался, куда еще смотреть то? не из-за неубранной канифоли же дохнет монитор
Пропаять всю ВВ часть.
Остатки канифоли не могут влиять, но убирать её всё-таки надо, под ней может сопля оказаться.
Вы перед установкой кондесаторов 0.15 мкФ проверяете их?
то есть мне надо искать не коротящую деталь, а плохой контакт? я к тому что уже до меня монитор перепаянный весь был. кондеры на емкость проверять?
Просто пропаяйте высоковольтную часть и проверяйте транзисторы снова.
Обязательно!
от пропайки феном тексолит начал вздуваться от 420С. напор воздуха на максимум поставить или температуру снижать?
Зачем феном жарить ???? Да еще такой температурой??? Неужели паяльником так сложно все пропаять ????
как выше уже писал, он и так уже весь перепаянный, поэтому и не стал трогать паяльником, какую температуру выставлять тогда?
Уважаемый, а Вы лентяй
, Начните с 280 градусов, но я думаю что паяльником будет надежнее.
Жаль монитор.. его еще можно было спасти..
