Здарвствуйте!
Нужен совет: монитор ViewSonic VA902 при включении и подаче видео с компа или TV-тюнера на несколько секунд показывает изображение и отключается. Индикатор сигнала видео остается зеленым, а не желтым ( как в ждущем режиме), но экран - черный. Комп и TV-тюнер - рабочие, проверялись с другими мониторами!
Так вот, приходится по десять раз включать-выключать ViewSonic VA902 , предже чем восстанавливается его нормальная работа.
Проблемы с монитором начались две недели тому назад, когда установилась жара под +38°С ... +40°С.
Помещение - без кондиционера. Тоесть примерно под +40°С температура в помещении, где стоит монитор.
Как отремонтировать монитор?
И еще. Кто подскажет порядок разборки ViewSonic VA902: открутил все винты что на подставке и сбоку, снял заглушки, поддел корпус тонкой плоской отверткой, приоткрыл панель с кнопками управления. А дальше ничего не выходит. Такое ощущение, что корпус склеян: лезвие отвертки не проходит ни с боков, ни сверху корпуса!
Не помню точно модель, но попадались мне мониторы, у которых лицевая рамка крепилась подобно боковой крышке в системном блоке, когда усики на крышке вставляются в пазы и потом крышка смещается в сторону. Скорее всего и здесь так. Положите монитор матрицей вверх, там где снизу рамка была прикручена раскройте и сдвиньте рамку вверх (это когда монитор лежит нижней частью к вам). Ну и после вскрытия осматривайте для начала инвертор и БП на предмет пухлых электролитов.
вообще-то в сети доступен сервис-мануал (аж 3 разных варианта), в котором указан порядок разборки, по нему сдвигать там нечего, только защелки
