вообшем проблема такая может кто когда-то сталкивался с таковой буду признателен любой помощи ))))))) появилась у меня вот такая карточка HD5850 asus c навернутым биусом то-есть человек пытался прошить и допрошивался ))) вообшем как обычно
проблемма такая вот интересная может она конечно и частая но я с ней сталкиваюсь впервые
чтоб было всем понятно карта не стартует вообше не как при этом кулера крутятся но дело не в этом питание в норме и тп там БИОС 100 % толи чип биоса полетел я уже не знаю ((( запускаю через встроенную видеокарту в диспетчере устройств она отображается правда как 5800 скорее все-го туда бытались от 5800 прошивку всунуть ))) пишиет что устройство работает нормально и тд а вот что показывает СPU-Z
[img]
[/img]
но не прошивается то- есть в досе прошивается как обычно все просит перезагрузить сиситему и при перезагрузке мы возврашаемся к тому-же от чего пришли
[/img]
[/img]
мне если честно это тоже показалось подозрительным ?????? я если честно подумал может это из за того что она просто вставленна в разьем а комп работает от встроенной ?????
если так быть не должно как это можно поправить ??????
как-то можно подкоректировать прошивку ??????
пришел опять к тому-же что она нехрена не прошивается
сейсач скачал прошивку на hd5870 в заместо 5850 прошил через дос дос мне сообшил мол все ГУД !!!! пожулуйста перезагрузите систему )) и после перезагрузки она конечно не запускается но на встроенной мне показало такуюже информацию про биос как и была !!! что у меня 5850 а не 5870 каковой она должна высвечиватся и тд вообшем я уже не знаю ((((((((((((((( может попробовать поискать чип биоса с какойнить другой видюхи подойдет ????? у меня 8800 пару штук есть 9600 ну и еще каких-то штуп 5-7 наберу если покопаться с какойнить другой может подойти ???????
goodvin77777, вы вообще читать умеете? а думать? похоже нет, тогда меняйте
фарумикросхему биос, агавариант всего один - найти родную прошивку, чтобы убедиться (или нет), что дело в ней, но вы можете упорно шить все что попадется, во все флеши, что попадутся
есл подскажете где ее найти буду весьма признателен
если бы вы маркировку карты привели - может, и подсказал бы, HD5850 у асуса не одна
Вечером выложу маркеровку )))))
где имеенно смотреть маркеровку я не знаю !
но вот перепесал что нашел !
на задней стороне наклейка на ней написано
EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5
A7CVCM104737
а на другой стороне тоже наклейка вот .....
EAH5850 DIRECTCU-CT70070199-00534-C1CP10-812-10B12
еще есть на самой плате сзади написанно
M8 94V-0
1013
E169465
281149C10BE
вроде все больше не где не чего не написано ))
Вот эти попробуйте.
Здесь я все уже перепробовал
